siemens
siemens
Тула
27.01.2018 в 00:15:59
Вот для примера: !#[http://www.youtube.com/watch?v=NMSmuVtsuQ0]
TAB
TAB
27.01.2018 в 11:26:30
Roman Genna написал: Далее богаркой по отпечатку разрезал гильзу. Визуально, при сдавливании получился монолит, все даже одинакового "медного" цвета.
Это не говорит ни о чем: медь просто размазалась по плоскости среза. Хотите увидеть как оно на самом деле там - надо травить.
Roman Genna написал: Считаю гильзы ГМЛ наверно надежнее чем ГМЛ-П, получается 2 точки отпечатка соответственно площадь контакта больше.
"2 точки отпечатка" получаются потому как ГМЛ предназначены для соединения двух проводов встык. Соответственно на один провод приходится один "отпечаток". Другими словами достаточно одной таблетки точки и для параллельного соединения гильзу можно разрезать пополам. ЕМНИП ГМЛ-П разработали исходя из этих соображений, но раньше для параллельного соединения использовали короткие гильзы ГМО, диаметры и материал которых соответствуют ГМЛ того же сечения. Для ГМО нормировалось следующее заполнение:
ГМО 6-1 набиваются суммарным сечением 7.5 мм2 (3 провода сечением 2.5 или 5 проводов 1.5) ГМО 10-1 набиваются суммарным сечением 13.0 мм2 ГМО 16-1 набиваются суммарным сечением 20.5 мм2
Roman Genna
Roman Genna
Тула
27.01.2018 в 12:09:05
Sebikov и Tab! Благодарен за дельные ответы.
Для параллельного обжатия пучка проводов ВВГ использую ПК16У и ГМЛ-П. Заполнение гильзы согласно приведенным сведениям Tab.
Если же часть проводов моножила а часть многожильный (т.е. нужно соеденить в одной гильзе), какой инструмент лучше применить?
sebikov
sebikov
Чебоксары
27.01.2018 в 12:38:35
Roman Genna, для сращивания длинные ГМЛ с соединением в торец, инструмент то-же
TAB
TAB
27.01.2018 в 15:05:02
Roman Genna написал: ля параллельного обжатия пучка проводов ВВГ использую ПК16У и ГМЛ-П. Заполнение гильзы согласно приведенным сведениям Tab.
Я привел сведения для ГМЛ. Для ГМЛ-П лучше пользоваться сведениями производителя.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
31.01.2018 в 09:22:07
Господа, еще вопрос! ГМЛ-П привезут только через 3 недели,почему-то ни АВС ни Русский Свет привозить не хотят. Могу я использовать обычные ГМЛ, но я не хочу их пилить (места в коробках достаточно). Точек обжима лучше 2 или 1?
Rumato
Rumato
Щелково
31.01.2018 в 09:48:46
Roman Genna, Да. 1
Roman Genna
Roman Genna
Тула
02.02.2018 в 10:48:56
Благодарю!
Roman Genna
Roman Genna
Тула
14.02.2018 в 21:18:08
Господа, правильно ли я понимаю, "Сводная таблица применяемости ГМЛ-П" т.е. пучок из 6 жил сечением 2.5 мм2 нужно обжимать в 16 гильзе ГМЛ-П, без дополнительной добивки жилами?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.02.2018 в 21:24:08
Не советую Гмл-п, качество у них никакое, стенки тонкие, размеры заниженные (еле лезет что должно лезть).
Давно перешёл на гилтзв klauke, они вполне нормально жмутся ПК если что.
Не сильно дороже КВТ, но после них дрянь от КВТ в руки брать не захочется.
Мои статьи по электрике
Rumato
Rumato
Щелково
14.02.2018 в 21:24:43
Roman Genna, Никто в эти таблицы не смотрит. Все делают исходя из своего опыта. Потому что сечение ГМЛ-П меньше чем ГМЛ. Сегодня кабель одного производителя, завтра другого. Все эти стандарты от лукавого. Руку набить надо.
