Roman Genna
Roman Genna
Тула
26.01.2018 в 08:12:30
Добрый день! Возможно попал не в тот раздел, другого не нашел. Подскажите имею в хозяйстве пресс-клещи ПК-16, ПК-35. Были приобретены давно. Сейчас необходимо сделать опрессовку в распаечных коробках (кабель моножила). Зашел на сайт КВТ и увидел что клещами ПК-16 можно обжимать лишь многожильный кабель, а моножилу+многожильный ПК-16У. Подскажите стоит ли покупать ПК-16У? Чем он лучше?
2
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 08:40:48
Roman Genna, Тысячи людей обжимают моножилу без «у» и не кашляют))…
Roman Genna
Roman Genna
Тула
26.01.2018 в 10:26:19
Еще вот такой вопрос: для разводки кабеля ввг 3x2,5 в распред. коробке использовать лучше гильзы ГМЛ или ГМЛ-П?
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2018 в 11:17:26
Roman Genna написал: Еще вот такой вопрос: для разводки кабеля ввг 3x2,5 в распред. коробке использовать лучше гильзы ГМЛ или ГМЛ-П?
Roman Genna, Вот здесь подробно , правда опрессовщик все таки "у" http://we.cs-cs.net/blog/el/412.html
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
26.01.2018 в 12:07:09
Roman Genna, "У" удобней, к ним прикладываешь меньше усилий.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
26.01.2018 в 17:05:47
Попробовал обжать, для тренировки, в коробке под потолком,(ГМЛ 10,забил 6 кабелей ВВГ на 2.5) сначала ПК16 - результат не смог свести губки до окончания процесса обжима. Затем ПК35, результат- получилось. Далее богаркой по отпечатку разрезал гильзу. Визуально, при сдавливании получился монолит, все даже одинакового "медного" цвета. Считаю гильзы ГМЛ наверно надежнее чем ГМЛ-П, получается 2 точки отпечатка соответственно площадь контакта больше.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
26.01.2018 в 17:30:13
Господа спасибо Всем принявшим участие в обсуждении! :applause:
Может даст кто ссылку на технологию обжима кабелей в распред.коробке. В сети в основном присутствует советы самопальные. Интересуют такие вопросы: 1. сколько жил можно забивать в гильзу определенного диаметра? 2.нужно ли использовать смазку?
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 17:31:54
Roman Genna написал: В сети в основном присутствует советы самопальные.
Форум чем не устраивает? Есть целая выделенная тема - "Соединения проводов"...
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2018 в 18:32:45
MaSeVi написал:
MaSeVi, Да что вы , право. Уж коли Тс явно не читал ссылку , то и отдельную тему точняк не одолеет
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 18:40:49
dokar, Ну, я на всякий случай)))
sebikov
sebikov
Чебоксары
26.01.2018 в 21:39:02
у ПК-16У другой профиль обжатия, больше похожий на приведенный в ГОСТ, и смыкание губок меньше
