leonidx66
leonidx66
27.01.2018 в 08:07:43
Всем доброго дня суток,у меня тоже вопрос сделал ремонт в квартире многоквартирный дом 9 этаж
, домы было холодно не больше 15 градусов.Заменил батареи на более новые,стало теплее и я срезал трубу которя уходила на чердак и за кольцевал получается в квартире.Но теперь у меня на чердаке все промерзло и сильный конденсат.А в квартире все стены сверху мокрые.
Hitgher
Hitgher
27.01.2018 в 08:18:02
leonidx66, А почему у вас чердак без утепления? Керамзит засыпка, вата 100 мм минимум и кровля вся во льду, плоская крыша?
Hitgher
Hitgher
27.01.2018 в 08:19:21
Вентиляция, продухи на чердаке есть?
Hitgher
Hitgher
27.01.2018 в 08:24:23
Чердак по правилам строительства должен быть при сдаче дома утеплён, засыпан чем угодно. Это грубейшее нарушение.
leonidx66
leonidx66
27.01.2018 в 08:27:29
Hitgher, ну всегда так было, я просто думаю что так когда труба была, раньше иам воздух спускали,там хоть какое то тепло было,а теперь там промирзает
leonidx66
leonidx66
27.01.2018 в 08:28:10
Hitgher, винтиляции практически нет.
leonidx66
leonidx66
27.01.2018 в 08:29:19
Чердак высотой где то 1.5 метров,потом идет плоская крыша.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.01.2018 в 09:15:54
leonidx66 написал: домы было холодно не больше 15 градусов.Заменил батареи на более новые,стало теплее и я срезал трубу которя уходила на чердак и за кольцевал получается в квартире. Но теперь у меня на чердаке все промерзло и сильный конденсат.А в квартире все стены сверху мокрые.
Если температура в комнате ниже 18 градусов, то приглашайте управляющую компанию - пусть составляют акт. Вместо того чтобы требовать от УК утепления чердака (согласно акта) и тем самым не будет конденсата и темпетатура в комнате повысится, была проведена переделка. Я так понимаю, что переделка никем не узаконена. И теперь УК пошлёт в пешее эротическое путешествие передельщика и откажется утеплять чердак. Затрачены деньги и время, а получилось только хуже. УК обязана была устранить замечания (температура в комнате ниже 18 градусов) за свой счёт. А теперь придётся либо переделывать всё обратно и потом требовать от УК утепления чердака, либо за свой счёт утеплять чердак. Второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
ИМХО (IMHO)
Mazayac
Mazayac
27.01.2018 в 09:42:10
leonidx66, также должны быть закрыты все двери/люки из подъезда/подъездов на чердак. Конденсат образуется из потоков тёплого воздуха, остывающего на холодных стенах и перекрытии чердака. Утепление перекрытия между квартирой и чердаком (что явно необходимо для дальнейшего повышения температуры в квартире) только увеличит образование конденсата при негерметичности этих дверей.
27.01.2018 в 09:56:36
leonidx66 написал: и я срезал трубу которя уходила на чердак и за кольцевал получается в квартире.
Вы это согласовали? Самодеятельность?
leonidx66
leonidx66
27.01.2018 в 10:21:52
BV, самостоятельно все это не законно ((( и то это делал мой отец
