MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 00:43:45
Георгич82 написал: как же это тяжело.
А не надо тратить время и моральные силы. Один раз предложили - и всё. Нечего вату катать.
Георгич82 написал: А если агитировать на обновления водо/электростояка это наверное надо огромным терпением обладать
Да не так сложно, как кажется. Периодически "долбить" письмами управу района с одним и тем же текстом, но с разными датами, да в разные инстанции. Капля камень точит))). А можно (без шуток) в администрацию Президента обратиться, только нужно излагать фактуру, без эмоций, и писать суконным бюрократическим языком - бюрократы такой же бюрократии страшно боятся. Работает...
08.06.2018 в 01:22:41
Георгич82 написал: То есть от ВРУ идет провод к ГЗШ
ГЗШ обычно находится во ВРУ
Георгич82 написал: и от него главное что б шли провода на электростояки
PEN входящего в дом питающего кабеля, кабелей присоединяется к ГЗШ, если она находится во ВРУ, и от этой шины ответвление PE стояков От нее же перемычка на шину N, находящуюся рядом во ВРУ. На шину ГЗШ приходит проводник от повторного заземления и проводники от труб в подвале либо напрямую, либо через обьединящую шину, либо от стальной полосы, обьединяющей трубы и тд Примерно так https://voltland.ru/other/glavnaya-zazemlyayushhaya-shina.html (в целом инфо корректна, кроме ГЗШ из алюминия, все детали не смотрел) Или так https://elesant.ru/images/Zazemlenie/GZSch/glubinyj_shina_zazemlenija9.jpg http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s/ http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/02/izmerenie_soprotivleniya_zazemleniya_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_10.jpg https://energy-systems.ru/images/010208020201503332.jpg http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2016_11/58214c2f91a92_.PNG.bf108a915261f2c00bee4e3f067ed7f3.PNG
08.06.2018 в 01:27:18
Георгич82 написал: Стояки ХВС/ГВС/ВАННУ не связываем ни в коем случае с PE квартиры/щита холла.
В случае если на этаж приходит PEN, если PE - отдельно, и исправен - как раз надо связывать - уж посмотрите наконец картинку в ПУЭ.
Георгич82 написал: Завтра пойду за электриком и попробую его загнать в подвал на осмотр ВРУ и ГЗШ.
заодно во всех щитках ниже вас посмотрите на целостность проводника PE...
Георгич82
Георгич82
08.06.2018 в 02:22:02
BV, Картиночку в ПУЭ гляну. А вот по нижестоящим щиткам не знаю, у всех холлы с железными дверями. То есть обрыв PE нигде не отображается для электрика(электрик может найти место обрыва PE и проверить работоспособность линии? Только визуально искать?)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.06.2018 в 02:22:24
ebf написал: Alexey_Spb, Всем пофиг на нормативы,по которым строились и эксплуатировались,старые здания,что вызывает огромное сожаление ,что это происходит на этом уважаемом форуме
ebf, можете более детально расписать что вы имели в виду?
Мои статьи по электрике
08.06.2018 в 02:58:14
Георгич82 написал: То есть обрыв PE нигде не отображается для электрика(электрик может найти место обрыва PE и проверить работоспособность линии?
Может, если дом не новый и нет распределенной СУП и кучи ДСУП, где множество маршрутов тока до шины ГЗШ (через стояки например).
У электролаборатории - проверка металлосвязи (и проверка сопротивление петли фаза - PE), в новых домах покажет ОК даже при обрыве основного PE.
Измерения + визуальная проверка. Тем более раз в год электрик обязан обследовать электрощиты, протягивать соединения (что они естественно не делают, пока гром не грянет)
ebf
ebf
08.06.2018 в 11:17:18
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Если имеется квартира из старого жилого фонда и в ней не было реконструкции ,то используйте те нормативы,по которым был построен дом и не надо притягивать за уши новые нормы,так как они не имеют никакого значения для данных объектов
AlexeyL
AlexeyL
08.06.2018 в 11:28:02
ebf написал: и не надо притягивать за уши новые нормы,так как они не имеют никакого значения доя данных объектов
Но в этом случае нельзя и притягивать за уши новые электроприборы, не предусмотренные проектом дома. Автоматические стиральные машины и прочая техника класса 1 дружно идут мимо.
ebf
ebf
08.06.2018 в 12:13:26
AlexeyL, Вы бы не хотели прочитать СП 80-ых годов и раз и навсегда понять,что любой прибор свыше 1,3 кВт обязан был быть занулён (заземлён) и эти приборы были 1 класса или вы думаете стиралки тогда были другие
AlexeyL
AlexeyL
08.06.2018 в 12:31:25
ebf написал: AlexeyL, Вы бы не хотели прочитать СП 80-ых годов и раз и навсегда понять,что любой прибор свыше 1,3 кВт обязан был быть занулён (заземлён) и эти приборы были 1 класса или вы думаете стиралки тогда были другие
Таки да, БЫТОВЫЕ стиралки были другие. "Ригой" 1958 года я пользовался до 1996 года, и помню, что мощность у неё ватт 200. Современные машины этого класса тоже есть.
Фокус в том, что в правилах прямо предусматривалось то, что в быту, частными лицами, техника с заземлением не используется. Исполнение же обеспечивалось в том числе тем фактом, что подобная техника не продавалась частным лицам за наличные деньги. Внезапное появление "Вятки-Автомат" создало кучу технических конфликтов, решить которые Советский Союз просто не успел. Включая отсутствие в продаже розеток с с заземлением; если помните, советский стандарт 15А с тремя плоскими контактами треугольником опять-таки применялся только в промышленности, и до быта принципиально не доходил.
VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется. В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.).
AlexeyL
AlexeyL
08.06.2018 в 12:43:04
AlexeyL написал: В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников .... стиральные и швейные машины и т.п.).
Вот, к примеру, образец современной переносной стиральной машины:
Таки да, заземления не требует, и мощность менее 1300 ватт. Соответствует старым правилам.
