Всем доброго времени суток!
С давних пор периодически читаю форум, т.к. очень много полезного и познавательного на нем. Теперь пришло время зарегистрироваться, чтобы задать вопрос.
Вопрос к уважаемому сообществу у меня по фрезам и по методике фрезерования. Возможно эта тема уже обсуждалась, но однозначного ответа не нашел.
Раньше никогда не фрезеровал. Недавно приобрел свой первый фрезер (Dexter 1300 вт, в Леруа), несколько фрез Энкор, и несколько заказал с Алиеэкспресс. В том числе спиральную, вот эту - https://ru.aliexpress.com/item/1pc-8-32mm-Carbide-CNC-Milling-Cutters-Tools-2-Double-Two-Flute-Spiral-Bit-Router-End/32781835266.html
Использовал ее для вырезки фигурных отверстий в фанере 20мм (два срощенных листа). Объем работы совсем небольшой, тем не менее умудрился перегреть и затупить фрезу (потемнела, и на кромке фанеры под конец пошел ворс). Хочу понять что я делал не правильно.
Насколько я понимаю при фрезеровании нужно учитывать глубину погружения, обороты фрезы, скорость фрезерования. Резал вручную, по карандашной разметке, поэтому вел фрезер медленно (вопрос - действительно ли что при слишком медленной подаче может быть перегрев фрезы, из-за "трения вместо резки"?), погружал примерно на 5-7 мм (вопрос - чем чревата резка с полным погружением спиральной фрезы диаметром 8мм в 20мм фанеру?). И еще вопрос - какие обороты нужно ставить на фрезере для данной спиральной фрезы?
Как вариант конечно может фреза сама по себе плохая, но не настолько же?
Заранее спасибо!
А вот собственно и моя первая работа - руль (делаю детям квартирный электромобильчик). Внутренние отверстия вручную делал озвученной спиральной фрезой. Снаружи сначала лобзиком, а потом прямой фрезой с "циркулем" на параллельном упоре фрезера.
Тут тоже вопрос - при снятии материала с кромки толщиной примерно в пол фрезы, можно ли снять толщину 20мм за один раз или тоже по частям погружать?
Фрезы горят при повышены оборотах...
Фрезеруйте по шаблону, скорость подберите из условия "не рвет"- "не горит".
Рабочая длина 32 мм судя по ТТХ.. все остальное зависит от фрезера... потянет или нет
Фанера - это не лучший материал для фрезы... т.к. есть клей, он быстро тупит фрезы...
George_k написал:
ну и такое может быть... там же не написано что за сталь... да даже если бы было написано, не факт что хорошая...
Попробуйте фрезы от проверенных производителей... СМТ, Димар
George_k написал:
такое ощущение что лобзиком все делалось...
вам бы осциляционно-шпиндельный шлифовальный станок... если не по шаблону делаете, то результат лучший будет
Да, косяков из за отсутствия опыта и знаний прилично. Ну и непонятно пока как работать с фрезой. Шаблонов и приспособлений тоже нет. За совет про станочек спасибо, но увы, боюсь для квартирно-любительского использования будет слишком жирно.
Спору нет, очень интересный и полезный станок. Если когда-нибудь свершиться мечта и дорасту до собственной мастерской, то наверное куплю такой!
Руль немного подшлифовал гравером с наждачной насадкой, потом пройдусь фрезером с калевочной фрезой, скруглю края.
Кстати, ваш станок навел на мысль придумать какое-нибудь крепление для гравера под верстак, для выполнения подобных работ (мелких, конечно же).
А если к моим вопросам - чисто теоретически, при прочих равных (диаметр, кол-во резцов, материал древесины и т.п.) обороты для спиральной фрезы такие же должны быть как и для обычной прямой, или ниже/выше?
George_k написал:
К сожалению станок не мой :)))) А то что вы придумали давно уже есть ;) Вам понадобиться дрель и самодельный барабан с наждачкой (полно вариантов в ютюбе )
Дрель фиксируем... ставим барабан и вуаля... осциляционно-шпиндельный шлифовальный станок :) правда сильно колхозхно но для нечастых работ подойдет...
Безымянный китаец? Запросто.
При прочих равных, спиральная режет лучше, чем прямая, так что дело не в оборотах.
George_k написал:
А какие ставили? Что-то я не увидел этих цифр в первом посте. Если уж ведете сооооовсем меееедленно, то, наверное, не надо давать 24000 оборотов, чтобы не горело дерево.
Проще всего подбором - пробуйте скорость вращения начиная с небольшой. Если режет чисто, то не надо и увеличивать. По-моему, спиральная должна резать чище на меньших оборотах, чем прямая.
