sanya1965
sanya1965
30.01.2018 в 01:28:47
За проход снимать 3-4мм. Обороты 25000 (5 скорость из 6). Китаезные ноунеймовые фрезы хуже обычных энкоровских, а стоят дороже.
George_k
George_k
Старая Купавна
30.01.2018 в 11:05:39
AndryV написал:
George_k написал: Я так понимаю что для мелких работ и вертикальная стойка для дрели подойдет?
Вот вам куча вариантов на любой вкус... тыц Как сделать барабан самодельный тоже куча есть информации
AndryV,
Спасибо!
AnryV написал:
George_k написал: но не настолько же
Безымянный китаец? Запросто. При прочих равных, спиральная режет лучше, чем прямая, так что дело не в оборотах.
George_k написал: И еще вопрос - какие обороты нужно ставить на фрезере для данной спиральной фрезы?
А какие ставили? Что-то я не увидел этих цифр в первом посте. Если уж ведете сооооовсем меееедленно, то, наверное, не надо давать 24000 оборотов, чтобы не горело дерево.
Проще всего подбором - пробуйте скорость вращения начиная с небольшой. Если режет чисто, то не надо и увеличивать. По-моему, спиральная должна резать чище на меньших оборотах, чем прямая.
AnryV,
Максимальные обороты у фрезера 30000. Ставил обороты сначала на 4-ку из 6, потом когда понял что идет перегрев ставил на 3-ку. При погружении более чем на 5-7 мм громкость резки сильно повышалась и звук становился по типу перфоратора (я так понимаю допускать этого нельзя?). На фотографиях видно что фанера слегка подгорела только на закруглениях с самым маленьким радиусом, там елозил дольше всего. Т.е. получается перегрев фрезы возможен и без подгорания материала? Если фреза потемнела и на ней появился серо-синий отлив - это 100% перегрев и потеря режущих характеристик?
sanya1965 написал: За проход снимать 3-4мм. Обороты 25000 (5 скорость из 6). Китаезные ноунеймовые фрезы хуже обычных энкоровских, а стоят дороже.
sanya1965,
к сожалению у Энкора нет спиральных фрез. Те что видел у нас в продаже - только CMT, и аналогичная фреза стоит примерно в 3 раза дороже. В принципе готов ее купить, но только уже не для тренировок, а при наличии навыков обращения.
AnryV
AnryV
31.01.2018 в 00:36:33
Вот, можно посмотреть про прямые и спиральные фрезы: !#[https://www.youtube.com/watch?v=cC80qYBD7oM]
George_k
George_k
Старая Купавна
31.01.2018 в 22:31:53
Спасибо! Очень полезно! Думаю заказать еще одну такую фрезу и попробовать работать максимально аккуратно и вдумчиво. Ну и ту, которой работал, попробую еще, может поработает.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.02.2018 в 19:38:40
George_k, Спасибо,что приподняли мою память :) Возможно,Вам поможет данный ролик-если возникнут вопросы-задавайте.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=dSnPoL6ZH8o]
Z
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
03.02.2018 в 07:35:06
Мухомор, вот ещё первый раз хотел спросить, почему именно фрезером? Это же под мойку?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.02.2018 в 12:14:20
DimonDol написал: почему именно фрезером? Это же под мойку?
Если делать это же лобзиком, то будет гораздо быстрее. И опилок гораздо меньше. А все неровности оставшиеся от лобзика закроет мойка. Видимо это тест фрезы. Т.е. на что способна фреза.
ИМХО (IMHO)
sanya1965
sanya1965
03.02.2018 в 14:18:30
ADM05, если делать фрезером по шаблону, то будет ровная поверхность... Потом туда можно врезать 2мм кромку с т-пазом...
sanya1965
sanya1965
03.02.2018 в 14:23:09
George_k, спиральная фреза была придумана для реза без пылеотвода, и минимизации махры на лицевой стороне детали... Мое глубокое убеждение, что дома ей делать нечего.. обычной пазовой 8мм режем с припуском 2мм, потом обгоняем начисто... результат будет лучше и расходка копеечная...
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.02.2018 в 18:21:26
ADM05 написал:
ADM05, Да. И чистый рез тоже важен. После обработки фрезером покрывается гидроизоляцией,тип"Фиберпул". Даже при постоянных протечках столешница никогда не раскиснет Пы,Сы.Зелёный(влагостойкий МДФ и силикон-не панацея.До поры,до времени..
Z
Ves
Ves
Тверь
03.02.2018 в 18:25:18
Мухомор написал: (влагостойкий МДФ и силикон-не панацея.
Есть такие которые так считают?
Feelgood!
