Rubir
Rubir
13.02.2007 в 12:57:20
Юрий-Электр написал : вот и правильно !!!!! "Деви" рулит. Только будте внимательны при покупке. что бы термодатчик ( то, что заделывается вместе с кабелем в пол ) соответствовал данному нагревательному элементу и терморегулятору. они бывают разные по омическому сопротивлению, и в случае несовместимости : тёплый пол будет работать не корректно !!!!!!
Что простите чему соответствовало? :)) Термодатчик и провод с собой никак не связаны, и связаны быть не могут! Термодатчик связан только с самим терморегулятором. Вот там да, если терморегулятор не расчитан на кривую изменения сопротивления термодатчика, то могут быть проблемы. А провод связан с терморегулятором только одним ограничением - максимальной мощностью коммутации терморегулятора.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.02.2007 в 13:26:18
да, прошу прощения ; я имел ввиду "связку" : терморегулятор- термодатчик !!!!! не надо придираться к словам, важна суть вопроса !!!!
Беломор
Беломор
Подольск
15.02.2007 в 01:25:43
i.v.a.n. написал : Шутка не удалась.
Сорри, если не прав.. Видимо, обострение было:)
HOMES
HOMES
Снежинск
16.02.2007 в 14:54:21
Gennady написал : Только Devi - за 12 лет никаких претензий к качеству... Всякий ТЕПЛОЛЮКС - в ацтой... половина накрылась
А как по Вашему мнению эта продукция? http://comfort.chb.ru/system/ Они изготавливают по технологии DEVI. У Вас есть статистика отказов Чувашского кабеля? Я просто интересуюсь для себя лично.
ангелурчик
ангелурчик
16.02.2007 в 16:01:29
HOMES написал : А как по Вашему мнению эта продукция? http://comfort.chb.ru/system/ Они изготавливают по технологии DEVI. У Вас есть статистика отказов Чувашского кабеля? Я просто интересуюсь для себя лично.
Имхо не стоит связываться. взглянула на цены: термомат на 2 кв.м. стоит 3,5 тысячи. я покупала такой же деви - 4,5. разница тысяча рублей. Я не ханжа, но экономить мелочь на мелочах (посчитайте, сами ведь мат вы кладете не на 2 или три года) здесь Имхо, не стоит. да и вообще, чесно слово сомнительный какой-то кабель.чувашкабель. хм.. не, лучше взять деви.
I.V.A.N.
I.V.A.N.
18.02.2007 в 19:49:10
По поводу DEVI мне всё ясно покупаю его ("Нагревательный элемент Devimat™ DTIF - тонкий двухжильный нагревательный кабель DEVI толщиной приблизительно 3 мм более чем в два раза тоньше двухжильного кабеля, который использовался до сих пор, и совсем незначительно толще одножильного мата DSVF. Несмотря на свою толщину, благодаря наружной PVDF изоляции, новый кабель имеет очень большую механическую прочность, прочные жилы и, что немаловажно, сплошной экран".) Подскажите на сколько сложно самостоятельно сделать стяжку (предполагаю использовать Ветонит 3000) ??? Какой толщины она должна быть если учитывать что сверху необходимо положить плитку ?
Объём работы следующий: необходимо грамотно уложить тёплый пол + сделать стяжку или заливку + уложить плитку. Каковы расценки на эту работу за м2 в Москве ?
maSter402
maSter402
18.02.2007 в 21:54:04
I.V.A.N. написал : По поводу DEVI мне всё ясно покупаю его ("Нагревательный элемент Devimat™ DTIF - тонкий двухжильный нагревательный кабель DEVI толщиной приблизительно 3 мм более чем в два раза тоньше двухжильного кабеля, который использовался до сих пор, и совсем незначительно толще одножильного мата DSVF. Несмотря на свою толщину, благодаря наружной PVDF изоляции, новый кабель имеет очень большую механическую прочность, прочные жилы и, что немаловажно, сплошной экран".) Подскажите на сколько сложно самостоятельно сделать стяжку (предполагаю использовать Ветонит 3000) ??? Какой толщины она должна быть если учитывать что сверху необходимо положить плитку ?
Если Ветонит будете лить непосредственно на основание, то толщина зависит только от уровня на который нужно поднять уровень чистого пола. Если будете лить Ветонит по утеплителю, то толщина стяжки должна быть не менее 40 мм. Время высыхания 1-2 дня в зависимости от слоя. Devimat™ DTIF 100 или 150 поставляются на полимерной сетке и предназначены для монтажа под напольную плитку в слой клея, а не в стяжку. Кабель на сетке нужно монтировать с помощью суперэластичных клеев класс по EN 12004 - C2 TES1/Например клей на цементной основе SUPERFLEX K77 (ЛИТОКОЛ). Плитка укладывается на тот же клей. Затирка цементная с латексной добавкой или LITOCHROM STARLIKE (ЛИТОКОЛ) на эпоксидной основе. Средние цены по москве:
стяжка - от 10 у.е./кв.м монтаж "тёплого" пола - 30% от стоимости комплекта. Укладка плитки с затиркой швов - от 10 у.е./кв.м. Цены ориентировочные, зависят от объёмов работы, квалификации мастеров и наглости/жадности до денег.
Wolz
Wolz
19.02.2007 в 12:27:26
maSter402 написал : Средние цены по москве:
...монтаж "тёплого" пола - 30% от стоимости комплекта.
для справки: Теплолюкс (не знаю, может и другие тоже) - монтаж бесплатно, более того, только тогда и предоставляется гарантия на долгие годы...
maSter402
maSter402
19.02.2007 в 23:58:44
У Теплолюкса стоимость монтажа включена в стоимость "тёплого" пола. Обычный маркетинговый приём. Вряд ли найдутся монтажники-альтруисты, согласные работать бесплатно.
Ptaha
Ptaha
07.04.2007 в 11:22:08
Ситуация следующая: стяжка уже есть, поверх нее ламинат. Есть желание установить теплый пол без изменения высоты поверхности. Выбираю из DEVI.
  1. Маты, прирост высоты до 30 мм. Система тонкий пол DEVI - уникальная система отопления производства Дании, которая состоит из тонкого нагревательного мата Devimat™ и терморегулятора Devireg™.
  2. Пластины, всего 13 мм (фото прилагаю) Новый продукт DevicellтмDry - монтажные теплоизолирующие пластины (1,0 х 0,5 х 0,013 м) из пенополистирола с профилированным алюминиевым покрытием, позволяют установить нагревательный кабель сухим способом под деревянную или ламинированную паркетную доску. Что лучше выбрать и какова примерная стоимость по разборке ламината, монтажа теплого пола и установке ламината?
Sheriff
Sheriff
10.05.2007 в 08:32:11
А кто-нибудь может сказать, насколько критично, если не прятать датчик теплого пола (Теплолюкс) в гофру, а прямо в клей его замуровать? Ессно на равном расстоянии от проводов.
