Серджин
Серджин
Омск
29.01.2018 в 15:58:30
Здравствуйте все! Помогите разобраться с проблемой. Распишу подробно. Нахожусь в на данный момент в пгт, в регионе Чувашия (хоть ПУЭ во всей России одни, но в каждой деревне есть свой маленьнький Бальшой начальник!)) ). Частный дом, ввод исполнен ещё во времена СССР, счётчик тоже раритетный! Сбытовая компания обоснованно требует замену счётчика. Решил сделать всё уже в соответствии современным требованиям. Далее всё чудесато: у них тут принято ставить приборы учета в вандалоустойчивом шкафе уличного исполнения на наружной стороне дома. А замену счётчика местные электрики вообще производят с простотой Маугли - просто меняют старый на новый, в открытом исполнении, на горючие поверхности "под потолок". У меня же мама старая, бегать ей на улицу снимать показания даже раз в месяц ни к чему, тем более если сработает АВ или групповой. Правда, никто не препятствует установке в доме,но ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО САМ ВОПРОС: раньше, при вводе в дом, на уровне не ниже 2.75 м (?) ставился отсекающий автомат по требованиям противопожарной безопасности, потом как-то читал, что он должен быть не выше чтой-то там ок 1.7 м(?). Могу ошибаться в цифрах. Сейчас я вообще не нашёл этого требования и нормативов. В электроучастке радостно кивают, хлопают глазками и разрешают мне всё сделать "правильно", причём без всяких лишний предписаний и инспекторов! Вольница, блин! Как правильно - военная тайна! Понятно, что щит на улице решает проблемы, но только их, а не мою! Родственнице сделал без отсекающего наружного автомата -опломбировали без проблем. Должен он быть, наружный, и, если да- то где? Или просто исполнить вводной рядом перед счётчиком в щите в отдельном пломбируемом боксе либо двухполюсной автомат со шторками типа EKF? Заранее благодарен, извините за многабукв! :)
29.01.2018 в 16:17:10
Серджин написал: раньше, при вводе в дом, на уровне не ниже 2.75 м (?) ставился отсекающий автомат по требованиям противопожарной безопасности, потом как-то читал, что он должен быть не выше чтой-то там ок 1.7 м(?). Могу ошибаться в цифрах. Сейчас я вообще не нашёл этого требования и нормативов.
я и ранее их никогда таких не встречал :) Приснилось? ;)
Серджин написал: Или просто исполнить вводной рядом перед счётчиком в щите в отдельном пломбируемом боксе либо двухполюсной автомат со шторками типа EKF?
Двухполюсный либо с шторками, либо в боксе. По вашему личному желанию для обесточивания дома в случае ЧП можете поставить вводной рубильник 2П, его тоже опечатать аналогично вводному АВ. Ввод сквозь горючие стены в стальной гильзе, внутри горючих полостей в стальной трубе. Алюминий в дом тащить нельзя - как раз можно перейти с алюминия на медь на рубильнике
Radio
Radio
Заблокирован
29.01.2018 в 16:31:30
Серджин написал: потом как-то читал, что он должен быть не выше чтой-то там ок 1.7 м(?).
Это написано про счетчик.
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2018 в 16:34:33
Radio написал:
Radio, Вы ошибаетесь, это как раз про "отсекающий" автомат)
ebf
ebf
29.01.2018 в 16:36:34
BV написал: я и ранее их никогда таких не встречал :) Приснилось? ;)
ПУЭ 1.5.29. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
29.01.2018 в 16:47:36
ebf, Я про эту фразу
ebf
ebf
29.01.2018 в 16:49:57
BV, А я то подумал :killyourselfbywall:
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2018 в 17:14:01
2,75 это уровень от земли, ниже которого нельзя крепить воздушку к дому.
Radio
Radio
Заблокирован
29.01.2018 в 17:45:44
Rumato написал: 2,75 это уровень от земли, ниже которого нельзя крепить воздушку к дому.
И отсекающий автомат!
Серджин
Серджин
Омск
29.01.2018 в 18:47:41
BV, может и приснилось! :confused: ;) Что то подобное вроде всё же было , но вроде не в ПУЭ, а требования противопожарных служб, теперь МЧС! Ну, а нет= так и славненько! Остальные правила проводки я знаю, но спасибо ! :clapping
Серджин
Серджин
Омск
29.01.2018 в 19:00:37
Спасибо всем большое! Да, за абсолютной правильностью терминов я не следил, чем, зато, возможно кого-то повеселил! Улыбайтесь, господа! :a Все иные положения ПУЭ я знаю, я вот по частным домам как-то не очень! В советское время эти автоматы всегда "болтались" на фронтоне под козырьком. Я просто не могу часто приезжать по первой необходимости, решил подстраховаться на случай если " в район" приедет новый начальник в "новыми знаниями" и новыми требованиями! Ну, раз нет ничего подобного, то и славненько! :clapping
