puritania, А смысл в трансформаторе, если он все равно будет стоять в ванной?…
30.01.2018 в 21:22:45
31.01.2018 в 10:42:36
puritania написал: Подскажите бывают в природе встраиваемые поворотные светильники для ламп с цоколем GU 5.3?
В ванне то поворотные зачем? И зачем реечный потолок уродовать (там ещё усилители под светильники ставить надо), посмотрите освещение светодиодной лентой в профиле. Если поставить RGB+W, то ещё и релакс можно получать.
01.02.2018 в 11:18:08
puritania написал: Хотелось бы над ванной установить, а галогенки страшно над ванной вешать, хоть и высоко.
А что ненравится ? светильник ведь IP44 ?
puritania написал: Может имеет смысл добавить трансформатор IP67 металлический (нашел бывают даже маленькие напр. 150W 12V DC IP 67 2106844mm) и закинуть его там же под потолок
Если можно его вне ванной, это замечательно.
01.02.2018 в 20:19:34
Теперь я начинаю сомневаться в выбранном свете...
А люминесцентные в ванной ставят? Там точно защита будет от брызг. Напр
Защита IP54, размеры 590x590x75, внутри 4 лампы по 14 ватт. На ванну 3 - 4 таких светильника воткнуть светло и потолок дырявить не надо как со спотами...
01.02.2018 в 20:59:58
puritania написал: А люминесцентные в ванной ставят?
В прошлом веке чрезвычайно популярны были...
02.02.2018 в 14:20:56
И в этом веке, на порядок лучший выбор чем любые светодиоды
Но яркость ???
Одна лампа 14Вт T5 дает 1350Лм. Это в 3..4 раза больше света, чем светодиодный точечный ~5..6Вт, или столько же сколько одна лампа накаливания 100Вт
3..4 светильника по 4 лампы, это как 36..64 точечных диодов, или как 12..16 ламп накаливания 100Вт. Вы открываете операционную в ванной ?
02.02.2018 в 14:28:11
puritania написал: BV, я это видел. Вопрос бывают ли поворотные..
puritania, можете пояснить - зачем? Возможно есть решение проще
02.02.2018 в 15:28:17
MaSeVi написал:
линк написал: На основании недоделанных електриков
Есть же стандарты, сертификация, пусть и номинальная, да и OSRAM уж точно не показатель - а в отдельных случаях то ещё дно!...
MaSeVi, солидарен , osram бюджетный вариант , в отдельных случаях по конкретным лампам то ещё барахло . Если на кого и ориентироваться как на показатель в системах освещения то на delta light например...
02.02.2018 в 15:52:16
puritania, вот здесь гляньте если цена не испугает ...
02.02.2018 в 19:15:25
Osram - один из передовых производителей ламп в мире. (именно ламп, а не светильников)
В исходных лампах - галогенках, нет и не было такого что бы 230В на G5.3. Но как компания они хотят продавать, и раз появился спрос на 230В G5.3 леды - после того как китайцы их внедрили, вот они тоже стали их делать
VS - не один из, а сами являются самым передовым производителем ПРА и патронов под все типы ламп в мире
И они не признают использование G5.3 под 230В
