puritania написал: значит будет
Два врезных мебельных светильника достаточно. В них лед 12 вольт, блок питания - на полке выше. Не забыть вывод над полкой - типовая высота 202-203см - на 5-10мм выше полки
02.02.2018 в 21:58:20
02.02.2018 в 21:59:43
puritania написал: похожу в магазинах
Минимакс г. Челябинск проспект Победы, д. 390 (351) 2-455-457 Минимакс г. Челябинск Троицкий тракт, д. 11, лит. Ж (351) 2-455-455 ООО «Минимакс Челябинск» г. Челябинск ул. Кулибина тел.(351) 772-83-02, 772-83-82, 772-83-61 OOO "Интелмарт" г. Челябинск Адреса пунктов самовывоза 8-800-550-300-8 ООО "Смирнов бэттериз" г. Челябинск 454018, просп. Победы, д. 215, офис 1 (351) 244-08-18, (922) 725-81-09 office@chel.sbat.ru ЭлектроМир г. Челябинск Свердловский проспект, 35А (351) 791-15-22 electromir@rubilnik.ru ЭлектроМир г. Челябинск ул. Братьев Кашириных, д. 152 (351) 240-20-01 electromir.chlb@rubilnik.ru ООО "Электрические технологии" г. Челябинск Свердловский проспект, 35А (351) 791-85-30 sale4@optelectro.su
02.02.2018 в 22:04:09
BV написал: Похожие ссылки по дилеру - там почему-то несколько другое, но похожее :)
В общем зря я эти ссылки дал, похоже что это какой-то левый дилер ... :)
02.02.2018 в 22:18:29
bnmuyt написал: Зачем мне платить в два раза больше?
Что бы не иметь, в среде с повышенной влажностью, патрончик с расстоянием 2..3мм по поверхности между токоведущими частями под напряжением 230В
BV написал:
Те что с видимыми диодами будут очень крепко слепить. Матовые поменьше, но тоже нехило, просто по тому что большая светоотдача от небольшой лампы
Такое приемлемо с лампами MR, у которых направление света вниз и соответственно не слепят в сторону. Не с лампами с широким рассеиванием
Суммарная светоотдача (данных на сайте нет, считаем 600 Лм / лампа 8.5 Вт) будет сравнима, из ламп с широким рассеиванием, с 4 лампами PL 9Вт в прозрачных плафонах, 2мя лампами 14Вт T5, или 2мя ЛН 100 Вт. Не операционная, нормально (на верхнем пределе яркости). Любой из этих вариантов, за исключением открытых ЛН, будет слепить намного меньше, и соответственно помещение будет лучше и приятнее освещено
02.02.2018 в 22:41:08
линк написал: Что бы не иметь, в среде с повышенной влажностью, патрончик с расстоянием 2..3мм по поверхности между токоведущими частями под напряжением 230В
Про влажность согласен, а больше и незачем. Но вот та же Экола одинаковых по характеристикам ламп с разными цоколями может просто не делать. GU5.3 есть, а GU10 нет. Такие вот китайцы.
02.02.2018 в 22:50:16
линк написал: Те что с видимыми диодами будут очень крепко слепить. Матовые поменьше, но тоже нехило, просто по тому что большая светоотдача от небольшой лампы
У меня стоят матовые Экола - то что доктор прописал.
линк написал: Такое приемлемо с лампами MR, у которых направление света вниз и соответственно не слепят в сторону. Не с лампами с широким рассеиванием
Экола чуть выступает из потолка и немного подсвечивает потолок - то что надо. Основной поток - вниз. А споты - это для витрин...
линк написал: Суммарная светоотдача (данных на сайте нет, считаем 600 Лм / лампа 8.5 Вт) будет сравнима, из ламп с широким рассеиванием, с 4 лампами PL 9Вт в прозрачных плафонах, 2мя лампами 14Вт T5, или 2мя ЛН 100 Вт. Не операционная, нормально (на верхнем пределе яркости). Любой из этих вариантов, за исключением открытых ЛН, будет слепить намного меньше, и соответственно помещение будет лучше и приятнее освещено
Вы - теоретически рассуждаете, а у меня это сделано. И вариант я подбирал достаточно долго.
В GX53 расстояние между токоведущими частями около 5!!! см - для влажных помещений лучше наверное только GX70
02.02.2018 в 23:16:06
Про GX53 спору нет. Мы все больше от GU10 и GU5.3. При повышенной влажности или загрязнении GU5.3 не лучшее решение.
02.02.2018 в 23:20:58
bnmuyt написал: Мы все больше от GU10 и GU5.3. При повышенной влажности или загрязнении GU5.3 не лучшее решение.
С этими светильниками приходится достаточно сильно опускать потолок от минимально возможного. Это еще один минус и немалый. GX53 - есть 18мм толщиной. Почувствуйте разницу :)
В одном месте в ГКЛ потолок была упрятана труба и споты надо было прямо под ней. GU5.3 даже близко не влезали. Пришлось в ГКЛ вставлять мебельные врезные споты с G4 и менять 12В галогенки на 220 ЛЕД.
03.02.2018 в 00:24:37
BV написал: Основной поток - вниз
Поток у такой лампы - в пол сферы, 2 Пи стерадиан, 180 град. Не равномерно во все стороны (все же вниз больше), но достаточно ненаправленно
Поток вниз у ламп/светильников которые имеют отражатель, который поток туда направляет. Одна из его функций - убрать как можно больше света который не идет вниз, для того что бы не бил в глаза когда лампа в поле зрении. Когда света в бок нет, лампа может быть более яркой при том же размере, и не слепить
BV написал: А споты - это для витрин...
Не только. Если все что надо освещено (стены и особенно верх стен - не относятся к "надо"), с правильной стороны, и свет не бъет в глаза, в чем проблема ?
BV написал: Вы - теоретически рассуждаете, а у меня это сделано. И вариант я подбирал достаточно долго.
Рассуждаю на основании наблюдений над реализациями освещения в разных местах
Эколы и прочей "Россия Китай" у нас нет, у нас свои бренды "Израиль Китая". Есть приличные с хорошими изделиями - такие как Eurolux, и есть хлам. Но дизайны светильников есть разные
ЛЕД светильники которые слепят больше, слепят как правило по одной из причин (кроме самого спектра ледов) :
Видимые точки светодиодов
Ненаправленный свет (белая панель) на фоне неосвещенного потолка. Мешает только сочетание : При направленной лампе нет надобности освещать потолок, а при ненаправленной, тогда да, ставить лампу которая выступает
Ненаправленный свет и малые размеры светильника относительно светоотдаче : яркость светильника в поле зрения высока
BV написал: С этими светильниками приходится достаточно сильно опускать потолок от минимально возможного. Это еще один минус и немалый. GX53 - есть 18мм толщиной. Почувствуйте разницу :)
Это если вообще ставить утопленные светильники. Есть много возможностей с накладными, подвешенными, настенными, и другими светильниками, которые могут оказатся не хуже
03.02.2018 в 00:33:52
линк,
03.02.2018 в 00:39:54
