freezz_ko
freezz_ko
Ростов-на-Дону
30.01.2018 в 12:02:20
Добрый день! Двигаю стены и возникли некоторый вопросы.
Что есть сейчас:
Что планирую получить:
Сложить сантехкабину из полнотелого ПГП 80 изменив размеры. Убрать "лишние" стены и обрезать стену А до нужной длины(газобетон 75). К этой стене пришить брусок 100 для "нормальной" установки двери. И собственно вопросы:
  1. Из чего делать стену Б? Думаю опять же в сторону ПГП, но как его связать с газоблоком?
  2. Проем между стеной и сантехкабиной планирую оставить как есть, но если приспичит потом воткнуть туда дверь, что следует предпринять заранее?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.01.2018 в 12:23:19
freezz_ko написал: но как его связать с газоблоком?
прогрунтовав пгп- связывайте раствором(клеем) для кладки и арматурой. я часто закручиваю здоровенные шурупы, предварительно засверлив тонкое отверстие. под дверь следует заранее сформировать проем.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
30.01.2018 в 12:53:08
Как бы трещины не нажить, стыковкой блока с пенобетоном.
freezz_ko
freezz_ko
Ростов-на-Дону
31.01.2018 в 08:34:53
C2h5-OH написал: я часто закручиваю здоровенные шурупы, предварительно засверлив тонкое отверстие.
Таким образом? И какие шурупы? https://leroymerlin.ru/product/samorezy-gipsokarton-derevo-4-8h110-mm-3-sht-10087509/ https://leroymerlin.ru/product/shurup-po-betonu-7-5h152-mm-2-sht-15616713/
Клей для плитки подойдет? Нет желания покупать мешок 25кг
