threepinbox
threepinbox
Тула
30.01.2018 в 21:50:27
Здравствуйте! Я на форуме в первый раз, хочу спросить у вас помощи по проектированию щитка, т.к. ранее такими вещами не занимался.
Заранее сильно извиняюсь за качество, потому как ошибся с файлом, не тот послал. Завтра исправлюсь на нормальный скрин. Имеет ли такая схема право на жизнь? Какие косяки бросаются в глаза, что на ваш взгляд стоит исправить? Приму к обдумыванию любую критику, иначе за советом бы и не обращался бы ;) Готов ответить на все вопросы, хотя старался пояснения сделать максимально как только это возможно. Спасибо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.01.2018 в 22:05:54
Первое что бросилось в глаза, это непонятно на кой установленные АВ 25А, и кабель 4мм2 до коробки, от которого ответвления в 2,5мм2. Заменить на 16А, а прокладывать до коробки кабель 4мм2 - бессмысленное занятие. На теплые полы кабель 3*1,5 и АВ на 10А. Заводить под одно УЗО все линии освещения - не лучший вариант. Первое и последнее УЗО можно заменить на 40А 30мА. Вместо ВАРа и УЗМ-51 можно поставить УЗМ-50ц.
Грубый, но справедливый
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2018 в 22:21:35
threepinbox написал: Здравствуйте!
Добрый вечер . threepinbox, что-то вы недоброе задумали :( похоже на это : " Кроилово ведёт к попаданию " :sorry:
threepinbox написал: старался пояснения сделать максимально как только это возможно.
Вот и объясните мне великую идею с подключением сплитов :confused: не хотите запитывать каждый по отдельности напрямую , так и скажите , просто сделайте им розетки от линии розеток помещений , чего фантазировать с кабелем 4 квадрата и автоматами на 25 А ...
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 22:21:49
Vadim 161 написал: на кой установленные АВ 25А, и кабель 4мм2 до коробки, от которого ответвления в 2,5мм2. Заменить на 16А, а прокладывать до коробки кабель 4мм2 - бессмысленное занятие. На теплые полы кабель 3*1,5 и АВ на 10А. Заводить под одно УЗО все линии освещения - не лучший вариант.
Поддержу
Vadim 161 написал: Вместо ВАРа и УЗМ-51 можно поставить УЗМ-50ц.
Шут его знает!)). Вот один заказчик изъявил желание поставить 50Ц. Посмотрим, что выйдет. На всякий случай припас 51М)))
bnmuyt
bnmuyt
30.01.2018 в 22:52:14
Автору явно попалась хорошая распродажа кабеля на 4 квадрата.
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 22:54:51
bnmuyt написал: Автору явно попалась хорошая распродажа кабеля на 4 квадрата.
Скорее перебдеть в хорошем смысле...
threepinbox
threepinbox
Тула
30.01.2018 в 23:35:07
Из всех ответов пока уяснил для себя такие вещи:
  1. Кондиционеры и теплые полы проще запитать от групп розеток в каждом помещении.
  2. 25Амперные АВ заменить на 16Амперные и соответственно провода с 4 мм на 2,5 мм, так? Прокатит ли это с кухней, где много кратковременных нагрузок? И такой же вопрос по поводу водной группы, т.к. там регулярно будут работать вместе стиралка и посудомойка, которые тоже нехреново кушают? :sorry:
  3. Крайние УЗО снизить до 40А, здесь согласен. Какие ещё замечания? :o
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 23:50:54
threepinbox написал: Кондиционеры и теплые полы проще запитать от групп розеток
На свои линии 3х2,5 кв.мм, под свой АВ 16А
threepinbox написал: 25Амперные АВ заменить на 16Амперные и соответственно провода с 4 мм на 2,5 мм, так?
Да
threepinbox написал: Прокатит ли это с кухней, где много кратковременных нагрузок?
Ключевое слово "кратковременные", поэтому - да.
threepinbox написал: Какие ещё замечания? :o
Да ничего вроде, собирайте)))...
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2018 в 23:52:32
Прокатит, у них же низкий коэффициент использования. для самоуспокоения 20А можете поставить .
Да, ни фига.
threepinbox
threepinbox
Тула
01.02.2018 в 22:00:20
А вот ещё такой вопрос. Дом - новостройка, заземление присутствует. На вводе по схеме у меня стоит рубильник 2полюсный, для фазы и нуля соответственно. На одном из форумов непосредственно мне сказали, что ноль рвать нельзя и посоветовали воспользоваться однополюсным рубильником на фазе. Насколько это правдоподобно, какие у этого решения последствия и наоборот?
01.02.2018 в 22:06:47
threepinbox написал: На одном из форумов непосредственно мне сказали, что ноль рвать нельзя
Там же и спросите: Какие нормативы об этом говорят?
threepinbox написал: Насколько это правдоподобно, какие у этого решения последствия и наоборот?
Аналогично.
