MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 20:41:31
threepinbox написал: megrad, Вы так и не ответили на один мой животрепещащий вопрос))
threepinbox написал: Мне пишут, что провод 4 мм и 25А для кухни много и хватит 2,5 мм и 16А соответственно. [...] Ведь если я сделаю С25 и кабель 4мм, то в этом нет ничего смертельного, кроме как переплаты за кабель и АВ? Или в данном случае что-то другое, нежели переплата? Подскажите.
threepinbox, Если линия на розетки фартука, то 2.5 кв. мм и 16А хватит.
igor1
igor1
03.02.2018 в 20:41:48
threepinbox написал: если я сделаю С25 и кабель 4мм, то в этом нет ничего смертельного, кроме как переплаты за кабель и АВ
Смертельного, конечно ничего нет. Однако и большого смысла тоже нет. АВ, обычно, защищает кабель. А у Вас от распредкоробки 2,5 идет. Т.е., этот участок не защищен. Розетки тоже, как правило на 16А рассчитаны. Следовательно и тут прокол. Т.е., если Вы еще ничего не проложили, то, лучше сделайте дополнительные линии. Если же уже проложили, то, на мой взгляд, особо страшного ничего нет. Во всяком случае, исходя из того, что описывают в подобных форумах, 25А на 2,5 - распространенное явление: чтоб не выбивало часто. Хотя, я бы так не делал. P.S.Вот вести 4мм до розетки - не советую: замучаетесь подключать (если вообще подключите).
megrad
megrad
03.02.2018 в 20:52:44
Ну если Вы сами не знаете
threepinbox написал: А как же быть, если потом я захочу ещё пару розеток на кухню или источников?
И это как мин. будет равняться ремонту. Мин. обоснование Вам привели
TAB написал: возьмите розетку и посмотрите на допустимый через нее ток - 16А. И по феншую АВ на этой линии следует ставить того же номинала.
Зависит от Ваших пожеланий и возможностей. Я за доп. линии, либо проложить 6 мм 2, и в дальнейшем добавить щиток и АВ для конкретных потребителей. У меня кухня 4 кв. м, в ней расположено 14 розеток и одной не хватило, потому что произошла перестановка.
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 20:56:56
megrad, Да у Вас обратная пропорциональность!)))
TAB
TAB
03.02.2018 в 21:00:06
megrad написал: Зависит от Ваших пожеланий и возможностей. Я за доп. линии, либо проложить 6 мм 2, и в дальнейшем добавить щиток и АВ для конкретных потребителей.
Согласен. Но речь шла о 4 квадратах и АВ 25А - на кухне в этом смысла нет никакого.
megrad
megrad
03.02.2018 в 21:03:16
MaSeVi, не понял.
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 21:06:39
megrad, Меньше площадь - больше розеток!)))
megrad
megrad
03.02.2018 в 21:20:32
MaSeVi, вовсе нет - всё функционально. Хотя 5 не понадобились.
threepinbox
threepinbox
Тула
03.02.2018 в 21:54:09
megrad, какую конфигурацию проводов и автоматов вы использовали на 14 розеток? Если не секрет, конечно :)
serj12
serj12
Волгоград
03.02.2018 в 22:06:04
threepinbox, у меня заказчики в студии 40 м2 умудрились 28 розеток распихать :eek: и ни одной распайки я умудрился не поставить :yu: а некуда прятать :sorry:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 22:09:50
serj12 написал: threepinbox, у меня заказчики в студии 40 м2 умудрились 28 розеток распихать :eek: и ни одной распайки я умудрился не поставить :yu: а некуда прятать :sorry:
serj12, Однушка П-44 в 37 м, а тут студия в 40. Но и для однушки 28 розеток это весьма прилично!)))
