Tarelka
Tarelka
Мариуполь
31.01.2018 в 03:17:57
Здравствуйте! Возник вопрос - из чего возвести коробку из 2х стен для с\у - кирпич на ребро или гкл в 1 слой (очень решает толщина стены, поэтому остановился только на этих двух вариантах).
Стена, к которой будет примыкать будущая стенка с\у - из пеноблока 100мм, на ней будет возводится шумоизоляция из гкл+минвата. Второй вопрос в том, что нужно делать первым - возводить стену с\у, а потом обшивать звукоизоляцией, или же наоборот? А вдруг есть другой, невиданный способ?) Какой вариант не повредит герметичности конструкции звукоизоляции?
На возводимую стену с одной и другой стороны будет много всего навешано, ожидаемая масса около ~30 кг, выдержит ли кирпич на ребро или гкл стена такое?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.01.2018 в 08:00:23
Tarelka, а 30кг это большой вес? И когда Вы будете вешать что-то на стену, звукоизоляция не нарушится? Стена из гипсокартона выдержит- шейте первый слой фанеру, вторым гипс
Tarelka
Tarelka
Мариуполь
31.01.2018 в 11:29:04
dmitrovski, это я по минимому взял, по факту - может быть и больше, если придется бойлер еще крепить.. видел ужасы - когда гипсокартонная стена на глазах разваливается, не говоря уже о держании габаритных предметов на стене. звукоизоляция между с\у и кухней не нужна, интересует только звукоизоляция стены с соседом, и на эту стену между соседом и мной нечего вешать не планирую. фанера + гипс с двух сторон? не много ли места займет.. я максимум на толщину стены 8-9 см могу раскатать губу.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
31.01.2018 в 12:16:51
Tarelka написал: фанера + гипс с двух сторон? не много ли места займет.. я максимум на толщину стены 8-9 см могу раскатать губу.
Это под профиль 50.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.01.2018 в 16:00:16
Tarelka, а получится 10см Профиль 50+ фанера 2х12 + гипс 2х12.5
Tarelka
Tarelka
Мариуполь
31.01.2018 в 16:43:18
dmitrovski, таки много, а как на счет кирпича на ребро 6.5 см выйдет, какую нагрузку он выдержит в сравнении с сендвичем фанера+ гипс?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.01.2018 в 19:44:36
Tarelka, не забудьте про слой штукатурки
