06.02.2018 в 16:37:36
ZooZoo написал:
BV написал: хотя бы один крайний глубокий, или все... если не жалко :)
от материала стены зависит - сверлить на 70мм :( или на 45 :) весьма великая разница есть иногда...
ZooZoo, ну да, в пропаренном панельном бетоне с гранитным наполнителем типа П44 и тд - жесть... злее ничего не видел
olegvlz
olegvlz
Волгоград
06.02.2018 в 16:47:39
MaSeVi, Ну может быть) Но мне не нравиться когда нет четкого и понятного ответа :o
MaSeVi
MaSeVi
06.02.2018 в 16:52:01
BV написал: типа П44
Особенно, если учесть что в этой только одна перегородка из гипсолита, да с/т кабина - это да))
olegvlz написал: Но мне не нравиться когда нет четкого и понятного ответа
Ну вот такие у нас нормативы...
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.02.2018 в 16:54:42
olegvlz, там вроде имеются ввиду суппорты, лапки и винты для крышек.
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.02.2018 в 17:12:06
"ГОСТ IEC 60884-1-2013. Межгосударственный стандарт. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.04.2014 N 340-ст)
11.4 Розетки, имеющими код IP выше чем IPX0, с корпусами из изоляционного материала, имеющие более одного кабельного ввода, должны иметь дополнительный внутренний плавающий заземляющий контактный зажим с соответствующим пространством в розетке, позволяющий выполнять соединение входящего и выходящего проводов электропроводки для непрерывности заземляющей цепи. Недопустимо, чтобы к одному заземляющему контактному зажиму розетки присоединялись входящий и выходящий провода.
Требования к плавающим заземляющим контактным зажимам не распространяются на контактные зажимы, указанные в разделе 12
ebf
ebf
06.02.2018 в 17:13:38
sebikov, Вот за это плюсану, может вас услышат :o
MaSeVi
MaSeVi
06.02.2018 в 17:15:12
sebikov, Хехе, Спасибо!
06.02.2018 в 17:15:40
sebikov написал: Розетки, имеющими код IP выше чем IPX0, с корпусами из изоляционного материала, имеющие более одного кабельного ввода, должны иметь дополнительный внутренний плавающий заземляющий контактный зажим с соответствующим пространством в розетке, позволяющий выполнять соединение входящего и выходящего проводов электропроводки для непрерывности заземляющей цепи. Недопустимо, чтобы к одному заземляющему контактному зажиму розетки присоединялись входящий и выходящий провода.
То есть - для каждого кабеля - свой ОТДЕЛЬНЫЙ контакт земли?
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2018 в 17:15:53
sebikov, 1) это написано не для всех розеток, 2) в некоторых ип-шных действительно есть какая-то железячка в углу, но три конца в неё фиг подсунешь, 3) шнайдер, например, и эту железячку уже не ставит, бо по факту незачем.
И да, читаем предыдущие пункты.
olegvlz
olegvlz
Волгоград
06.02.2018 в 17:16:20
sebikov написал: "ГОСТ IEC 60884-1-2013. Межгосударственный стандарт. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.04.2014 N 340-ст)
sebikov, Так IP 20 ну ни как не выше!
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2018 в 17:17:14
ebf написал: Вот за это плюсану, может вас услышат :o
Рано плюсуете, это всего лишь вырванная из контекста фраза, касающаяся не всех розеток. :)
