dinozzz
dinozzz
31.01.2018 в 12:44:14
Несколько тем прочитал здесь, но остались вопросы, так как совсем не в идеале разбираюсь в этой теме. Рабочие делают ремонт, провели электрику и я почему-то только сейчас вспомнил, что к варочной плите должна быть отдельная трехштекерная розетка, а они сделали обычную. 380вт у меня нет, подключаться плита будет к 220. Так вот у меня вопрос по схеме действий:
  • мне надо перепроложить кабель 3х6 для плиты (любой 3х6?)
  • в щитке подключить к автомату, например, такому http://qoo.by/3JRJ (не спам, просто укороченная ссылка)
  • скорее всего у плиты розетки не будет, то есть можно сам штекер и розетку не ставить?
  • правильно понимаю, что если плита на 6,6кВт, то от 220 на 3-4х конфорках готовить не получится? Плита независимая electrolux ike6420kb.
И по духовке:
  • правильно понимаю, что духовку можно оставить от обычной розетки с уже проложенным кабелем 3х2,5?
  • на духовку отдельный узо нужен? 16а подойдет?
Наверно для многих это совсем все очевидно, но я в этом чайник... и рабочие видимо хотят сделать побыстрее не задумываясь, поэтому все перепроверять за ними надо. Заранее спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 12:49:09
dinozzz написал: рабочие видимо хотят сделать побыстрее не задумываясь
Дайте им хорошего пинка, они этого заслуживают. На варочную 3х6 кв.мм. АВ 32 Ампера. Приведенное УЗО подойдет.
dinozzz написал: скорее всего у плиты розетки не будет
А как соединять планируете, напрямую?
dinozzz написал: если плита на 6,6кВт, то от 220 на 3-4х конфорках готовить не получится?
Очень даже получится, только Вы на 4-х конфорках будет раз в 5-10 лет готовить)))
dinozzz написал: духовку можно оставить от обычной розетки с уже проложенным кабелем 3х2,5?
Да
dinozzz написал: на духовку отдельный узо нужен? 16а подойдет?
А можете вместе с варочной под одно УЗО, если бюджет/места мало...
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 12:57:55
MaSeVi написал: А можете вместе с варочной под одно УЗО, если бюджет/места мало...
На 63А
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 12:58:46
dokar написал: На 63А
Или так, да...
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 12:59:40
dinozzz написал: в щитке подключить к автомату, например, такому http://qoo.by/3JRJ
Не путайте это не диффавтомат , а УЗО . Требует защиты автоматом .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 13:07:10
dinozzz написал: сделали обычную.
В каком смысле ? Без земли ? И с землей, но 16А ?
Да, ни фига.
dinozzz
dinozzz
31.01.2018 в 13:13:42
Большое спасибо за полезные оперативные ответы. По вопросам:
  1. соединять не подумал если честно как. Нашел такую шутку написано для 380вт, но думаю должна подойти и в моем случае http://qoo.by/3JVG
  2. места в щитке хватит, на отдельном узо для духовки тоже не разорюсь, сейчас стоит на таком http://qoo.by/3JVC. Но это авт.выключатель, не узо.
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 13:16:39
dinozzz написал: но думаю должна подойти
Не подойдёт, её ток до 10А, по крайней мере так указано на сайте. Вам нужна вот такая штуковина - КЛК-5. За точность наименования не ручаюсь, но уверен, что наберёте так в поиске- отыщется быстро...
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2018 в 13:22:35
MaSeVi написал: Не подойдёт, её ток до 10А, по крайней мере так указано на сайте
Знаменитая коробка , и не подойдет ? :)https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k15_korobki_raspaechnye_o_p_s_klemmnikami_ip40_ip6/k1550_korobka_klk_5s_102kh90kh37mm_5_klemm_6_0mm_i/
Просто в Леруа как всегда - баламуты.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 13:23:57
dokar написал: Знаменитая коробка , и не подойдет ?
Йа - Дебилко! Сразу в описание пошёл!))) И, главное, её же и посоветовал!)))
dinozzz
dinozzz
31.01.2018 в 15:58:14
Спасибо за ответы и советы)
