Доброго дня! Хотел бы узнать, выпускаются ли головки с гранями как под плоскийц шлиц отвёртки? Т.е. внутри головки две параллельные грани с узкой щелью между ними?
31.01.2018 в 14:10:36
31.01.2018 в 18:32:12
Бывают такие...
31.01.2018 в 19:05:31
Alex___dr, здесь треугольник, а мне нужно плоское основание. Всё как у обычных головок, только по форме плоской отвёртки...
31.01.2018 в 20:12:40
Антоний написал: Всё как у обычных головок, только по форме плоской отвёртки...
Мне такие не попадались. Даже на картинках...
31.01.2018 в 21:51:39
Поделитесь - для каких целей Вам понадобилась подобная головка? Техзадание довольно лаконичное - если, конечно, я правильно понял... :confused: Можно сделать подобную, буквально "на коленке" - если нет высоких требований к точности. Берёте биту HEX и торцовую головку одного размера. В бите пропиливаете шлиц требуемых размеров - ширины (толщины) и глубины. Бормашинкой или болгаркой - в зависимости от нужной ширины (толщины) пропила. Далее измерить глубину головки - вставив в неё биту. Отпилить лишнее (на рисунке - зачёркнуто), зажав в тиски. Пилить не торопясь - "по чуть-чуть" - не перегревая, чтобы не отпустить закалку биты. Далее - вставить биту в головку обратной стороной. Размер головки немного больше размера биты - и чтобы бита не вываливалась из головки, можно "уплотнить", вставив в зазор (обернув биту) кусочек металлической фольги подходящей толщины. Можно ещё посадить на фиксатор резьбы.
Вот, нарисовал для наглядности:
31.01.2018 в 23:00:42
Антоний, вам крюки заворачивать? Тогда есть у Фесто приспособа HD D 18 CE
01.02.2018 в 01:37:24
Barnauletz, спасибо, это мысль ) На самом деле мне нужно имитировать (там есть расширяющееся фото). Вот ещё . Просто ключи эти не дешёвые, а нужны для временного пользования. Поэтому и думал найти из строительного инструментария... Мне нужны размеры чуть более 2,5х5 мм в сечении по продольной оси. Главное, чтобы толщина щели получилась не более 3 мм в результате пропила, иначе будет болтаться на детали и стачивать углы...
01.02.2018 в 03:40:30
Антоний написал: На самом деле мне нужно имитировать
Когда жил вдали от цивилизации, то делал себе сам подобный ключ для настройки пианино, путем ковки с дальнейшим привариванием рукояти. Уж очень нужно было несколько инструментов у жены на работе поддерживать в рабочем состоянии. Снимал колок и по нему делал головку. Тайга ... :(
01.02.2018 в 05:46:04
Если исходить лишь из размеров шлица - проще взять биту и головку размером 5 мм. Но, думаю, тут ещё нужно принять во внимание диаметр колодца клавесина - родного ключа/головки. Если внешний диаметр взятой головки будет меньше - будет, как минимум неудобно ловить ключом "настроечный штырёк" (как его назвать? не могу слово подобрать :o ). Подобрать головку нужного диаметра и длины - если "штырёк" длинный - чтобы пропиленный в бите шлиц был не меньшей глубины - чтобы не только за кончик "штырька" цепляла. Окажется, что размер биты больше длины шлица - не страшно. Можно сделать сухарики и вклеить их в биту/головку. Их твёрдость/закалка не будут столь критичны - "работать" будет в основном бита, а они будут центровать. Можно, наверное и из проволоки (или гвоздя) подходящего диаметра сделать "П"-обрАзную вставку.
Для "уплотнения" зазора между битой и головкой, возможно, подойдёт и алюминиевая фольга от пивной банки.
01.02.2018 в 13:07:13
Тут все зависит от того - какое усилие будет прикладываться. Я бы просто биту нужного размера пропилил на нужную ширину (дремелем или болгаркой), а поверх потом бы одел подходящую трубку. Если усилие небольшое и это все временно - то вместо трубки даже изолента сойдет. Главное ведь чтобы не сползало с колка. А если усилие важно - то ищем прочную трубку и напрессовываем. Конец биты и обточить можно под диаметр трубки.
01.02.2018 в 15:08:25
Так, попробую правда сначала обычными шестигранными головками. Усилие нужно не большое. Главное, чтобы не люфтило.
akorevo написал:
Когда жил вдали от цивилизации, то делал себе сам подобный ключ для настройки пианино, путем ковки с дальнейшим привариванием рукояти. Снимал колок и по нему делал головку. Тайга ... :(
а как ковали, расскажите чуть поподробнее, плз. Давно уже было, отец на работе в механическом цеху попросил сделать подобие фортепианного ключа. Один там такой умелец взялся. Потом всего его спрашивали, как сделал, тот с гордым видом отвечал, вот помру, а секреты свои никому не расскажу. Сделал ключ из какого-то хрупкого металла. И пару поворотов на колке, и ключ ломается... Усилие-то там большое.
Barnauletz написал: "настроечный штырёк" (как его назвать? не могу слово подобрать :o ).
В быту называют "колками", более профессиональное слово "вирбель". Но это на фотепиано так называют. На клавесине может быть другая терминология. В иностранной терминологии "pins".
