Sculptor
Sculptor
04.02.2018 в 15:51:39
кстати, вот еще - окна на кухне (балконе, присоединен к кухне) сделаны с системой проветривания путем поворота ручки под 45 градусов, и свежий воздух заходит и не холодит, а успевает нагреться проходя над батареей.
trubo4ist
trubo4ist
04.02.2018 в 17:46:22
Sculptor написал: не получится... во-первых у меня стена санузла и кухни выстроена в 30 см от самой вентшахты, во-вторых высота между верхом полок кухни и потолком 110 мм!
Так клапан можно оставить на самом вентблоке, а над полками поставить щелевую решетку или вообще ничего не ставить.
Sculptor написал: не повернется, там места в фальшкоробе нету, реально разместить только 100 мм трубу, а это не отвечает поставленным задачам.
Если трубу отклонить, а раструб отрезать, то должно поместиться. Приводил пример, что на днях так делали.
Sculptor написал: пока я другого варианта не вижу
Читай выше. Даже если делать так, то идти только большим воздуховодом до кухни, а для туалета и ванной сделать врезки не более 100мм.
Sculptor
Sculptor
04.02.2018 в 19:40:26
С веткоробом ничего не придумаешь, соединение необслуживаемое будет, так что рисковать и ставить ОК чуть ниже врезки я не буду.
У меня совсем новая идея, если дизайнерский изыск будет разрешим, то получиться почти отлично!
Sculptor
Sculptor
04.02.2018 в 20:44:10
добрался до компа, сейчас изложу суть:
верхний край полок кухни действительно заканчивается в 110 мм от бетонного потолка, но у меня не будет козырька и соответственно вытяжка своим фальшкожухом будет упираться либо в натяжной потолок, либо в короб из кипсокартона. Рассчитав все величины и изобразив полную схему на стене ко мне пришла идея, а почему бы не опустить короб кипсокартона в области вытяжки ниже, примерно до уровня 175 мм от бетонного потолка. Что это дает...
Из вытяжки вертикально выходит переходник на 150 мм (квадрат в круг идет в комплекте с вытяжкой), дальше переходник со 150 мм на 125 мм, после труба 125 мм и поворот совершается трубой-уголком 90 градусов диаметром 125 мм в горизонтальное положение, после уголка в горизонтальном положении монтируется тройник диаметром 125 мм с отводом в торец короба из гипсокартона. На отвод устанавливается ОК и снаружи декоративная решетка. А магистраль вытяжки переходит с круглого на прямоугольное сечение 204х60, проходя над полками кухни поворачивает уголком на 90 градусов завершается вторым переходником с плоского на круглое сечение и входит в общедомовый вентканал. Самый конец остается просто заведенным, либо установить угол трубой 125 мм под 90 градусов вверх в направлении индивидуального канала в общедомовой вытяжке, который потом сливается с большой общедомовой шахтой.
Остается нерешенным один вопрос - как обыграть изменение короба из гипсокартона. Но над этим вопросом кроме меня никто не подумает, а мне проблем здесь не видится)))
Предварительно так)))
Кстати, вытяжку из туалета можно оставить коробом 110х55? Данная вытяжка тянет только из туалета и входит в общедомовый вентканал, вытяжка для ванной монтируется чуть ниже врезки короба из туалета круглой трубой диаметром 125 мм. Сверху устанавливается декоративная круглая решетка)))
Что скажете?
Sculptor
Sculptor
04.02.2018 в 23:06:37
Sculptor написал: На отвод устанавливается ОК и снаружи декоративная решетка.
можно ли перейти с 125 мм на 100 мм? У меня может не поместиться декоративная решетка... хотя может, как вариант, сделать переход на канал 204х60 и поставить плоскую декоративную решетку?
trubo4ist
trubo4ist
06.02.2018 в 08:27:35
Sculptor написал: Из вытяжки вертикально выходит переходник на 150 мм (квадрат в круг идет в комплекте с вытяжкой), дальше переходник со 150 мм на 125 мм, после труба 125 мм и поворот совершается трубой-уголком 90 градусов диаметром 125 мм в горизонтальное положение, после уголка в горизонтальном положении монтируется тройник диаметром 125 мм с отводом в торец короба из гипсокартона.
Да, так лучше. Но для себя бы делал по-другому.
Sculptor написал: Кстати, вытяжку из туалета можно оставить коробом 110х55?
По мне, так мало.
Sculptor написал: можно ли перейти с 125 мм на 100 мм?
Не желательно.
Sculptor написал: сделать переход на канал 204х60 и поставить плоскую декоративную решетку?
Так лучше.
Sculptor
Sculptor
06.02.2018 в 15:44:28
trubo4ist написал: Да, так лучше. Но для себя бы делал по-другому.
trubo4ist написал: сделать переход на канал 204х60 и поставить плоскую декоративную решетку?
вот так? как себе бы сделали? ну учитывая мои реалии?
trubo4ist написал: По мне, так мало.
длинна трассы 1200 мм, не думаю что что-то измениться с увеличением канала... ввод делать все равно переходом на круглое, но для ванны сильно уменьшается вход в вытяжку. Канал для туалета делается ТОЛЬКО для туалета. Вообщем я понял, основная идея - понять некоторые аспекты... дальше идут эксперименты за счет заказчика))) ОЙ, блин, так заказчик я)))
06.02.2018 в 15:57:01
Sculptor написал: . ввод делать все равно переходом на круглое, н
совсем не обязательно. И можно подразбить вход в канал.
Sculptor
Sculptor
06.02.2018 в 16:13:54
BV написал: И можно подразбить вход в канал
никак, вверх поднимать не получится((( это не на кухне...
06.02.2018 в 16:22:09
Sculptor написал:
Sculptor, в ширину - можно переход как бы сделать уже в стене внутри стены ротбандом плавные обводы - Выж СКУЛЬПТОР! ;) Вам и шпатель в руки :)
Sculptor
Sculptor
06.02.2018 в 17:35:17
BV написал: culptor, в ширину - можно переход как бы сделать уже в стене внутри стены ротбандом плавные обводы - Выж СКУЛЬПТОР! ;) Вам и шпатель в руки :)
а стоит ли процесс реализации самой идеи? раздолбить, потом зашпаклевать... один хрен заужение
