antoha4563 написал: Спасибо за ответы. Рассказал про внешнее утепление другу. Как появится у него возможность, будет заниматься этим вопросом. А сейчас я пока делаю все что возможно изнутри.
Расшил перфоратором вертикальный шов между двумя стенами. Шов при постукивании был "глухой", поэтому раствор отходил легко. Внутри видна влага.
Только в двух местах - на стыках горизонтальных швов, плохо выбивался раствор (и по стуку он "не глухой"). Не стал эти места расшивать, мало ли. Там еще арматура видна. Попробовал просто просверлить буром. Он провалился в пустоту. Ага. Загоним пену через трубку.
Вопрос - как лучше заделать расшитый шов? Сначала запенить хорошей проф пеной. А вот дальше, стоит ли промазывать какой-нибудь гидроизоялцией? Или просто штукатурить поверх пены?
Насчет вертикальных швов. При постукивании они "не глухие", сидят плотно. Я так понял их расшивать нельзя так как это кладка для плит. Единственное - между швом и плитами есть микро трещины на всю длину.
Може через них проходит влага? Чем бы их заделать перед штукатуркой? Силиконовым герметиком? После этого проармировать серпянкой с Кнауф фугеном, потом штукатурка.
Еще такая мысль пришла в голову. На гипсе хорошо видны "влажные места". После штукатурки, если из какой либо части стены будет проходить влага, то она сразу визуально проявит себя на ротбанде пятнами. Это индикатор какой-нибудь полости в стене. Цементная советская штукатурка, которую я снял, не позволяла это увидеть. Потом, после "проявки", локально эти места расшить перфоратором (а там скорее всего будет полость), запенить, за изолировать (опять же, чем?), и поверх заштукатурить.
antoha4563, Лучше вкладыш-клин из пенополаста, дальше обкалываете качественной пеной, даёте схватиться, лишнее срезаете и делаете заплатку из клея для пенополистирола и полосы фасадной стеклотканевой сетки. Дл примера можно взять клей СТ 85 и в него втопить полосу фасадной сетки 165 гр/м2, 5х5 мм, Баутекс Еврофасад 2000 например.
