antoha4563
antoha4563
01.02.2018 в 02:03:41
Друг попросил помочь с решением проблемы мокрой стены. Я не отказал. Решил у вас посоветоваться.
История такая. Трех этажный панельный дом где-то 80-х годов постройки. Угловая квартира на втором этаже.
В комнате внешние стены всегда были влажные и с плесенью. Друг в течении 20 лет несколько раз вызывал "мастеров", которые ему перешпаклевывали стены, переклеивали обои. Но хватало не на долго. Потом опять стены покрывались плесенью и влагой. Последние "мастера" ему возвели фальш стену из гипсокартона (без утепления). Через какое-то время плесень пошла вдоль металлических профилей и в местах где вкручены саморезы.
Интересно, почему так? Конденсат из-за холодных профилей?
Решено было добираться до основания. Демонтировал гипсокартон. Стена за гипсокартоном была влажная. Дальше начал счищать с этой стены тонкий слой гипсовой шпаклевки. Счистил. Под шпаклевкой оказалась что-то типа советской цементной штукатурки. Вся в трещинах. И тут я кое-что заметил. При постукивании по этой штукатурке, звук по всей стене был глухой, как от гипсокартона. И если нажимать пальцами в трещины, то штукатурка ходит ходуном и хрустит.
Я взял отвертку и молоток. Поддел. Слегка ударил. И ХЕРАСЬ. Отвалилась тяжелая глыба штукатурки. Да тут оказывается под этой штукатуркой есть второй слой штукатурки и причем поверх не снятых советских обоев.
Я офигел просто. Последний слой штукатурки (на который наклеены обои), не цеметный (как первый), а вроде как известь. Но могу ошибаться. Друг не знал про эти обои. Получается это происходило не при нем, а при предыдущих владельцах в советское время. Что за история была с этой стеной - не известно.
Начал все сбивать. Пришлось за каской идти. Тяжеленные глыбы падали от одного маленького удара. Сбил все до основания. Я так понимаю до керамзитобетона. Стали видны меж панельные швы.
И что я вижу. Счищенная стена абсолютно сухая и без плесени. Получается влажные были только эти два сбитых слоя штукатурки.
Кстати, оголилось какое-то отверстие в межпанельном шве.
Глубина - несколько сантиметров, упирается в бетон. Получается в панели нету утеплителя? И видны капли (точка росы) внутри стены.
На всякий случай специально оставили комнату на несколько дней для проверки. Конденсата не появилось, стены остались сухие. Может эти слои советской штукатурки во всем были виноваты? В пустотах, из-за отслоения, каким-то образом накапливался конденсат.
Единственное место, где сейчас видны пятна влаги - это в угловом шве, в нескольких точках.
Шов заделан то ли цементом, то ли той же известью с камнями. При постукивании - глухой звук. Чуть расковырял отверткой и молотком. Внутри пустота.
Сразу приходит на ум - все сбить от пола до потолка и все пустоты запенить. Но остерегаюсь, не несет ли эта заделка шва какой-нибудь несущей нагрузки? Если пена решит проблему мокрого угла и вроде как больше нигде нету влажных пятен, останется стены заштукатурить ротбантом. Что думаете?
P.s. На внешнее утепление нету средств.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 02:16:31
С улицы б еще поковырять, там наверняка такая же картина. Наверняка межпанельные швы нужно обновить. Расковыривать все что ковыряется и заново конопатить. С родбантом, раз такая ерунда, предлагаю погодить. Если все ок, тогда ротбант. Плюс поднять температуру в помещении, и организовать вентиляцию.
01.02.2018 в 02:43:13
antoha4563 написал: Последние "мастера" ему возвели фальш стену из гипсокартона (без утепления). Через какое-то время плесень пошла вдоль металлических профилей и в местах где вкручены саморезы.
Совершенно предсказуемый результат. По сути эта стенка - неправильное утепление изнутри.
antoha4563 написал: P.s. На внешнее утепление нету средств.
А жаль - это самое разумное и гарантированное средство от проблем.
Андрей Сновидов написал: Плюс поднять температуру в помещении,.
не поможет особо
Андрей Сновидов написал: и организовать вентиляцию
будет немного лучше, но вентиляция будет удалять тепло из комнаты.
Если не утеплять снаружи (а это не так уж и затратно - всего 2й этаж - леса или тура в аренду + материалы), то надо ставить доп батарею, желательно вдоль всей этой стены по длине.
Дыры запенить, и поверх - цементной шпатлевкой слоем 1-2см. Стену выравнивать минимальным слоем шпатлевки/штукатурки, очень жалательно - цементной.
antoha4563
antoha4563
01.02.2018 в 12:39:36
Андрей Сновидов, BV, спасибо за ответы. Решил пока найти и запенить все пустоты.
Вот эти горизонтальные швы. Они несут несущую нагрузку? Можно ли их перфоратором сбить и запенить?
Угловой вертикальный шов (на котором есть пятна влаги) легко отверткой расковыривается. С ним вроде понятно. А эти горизонтальные плотно сидят.
nadegniy
nadegniy
01.02.2018 в 12:44:12
antoha4563, Нужно договориться с соседями, установить леса и утеплить весь торец дома пенополистиролом лучше 150мм, уйдёт все про лемы с плесенью, грибком, да и летом в квартире будет намного комфортнее. https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/158040/view/496355?page=0
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 14:13:37
antoha4563 написал: Они несут несущую нагрузку?
Ну стены конечно несущие. Без фанатизма поэтому. Они если не ошибаюсь в углах сварены по закладным. Снести нужно лишь то что уже обламилось. Все равно нужно наружные швы посмотреть и заделать.
nadegniy
nadegniy
01.02.2018 в 14:23:28
Андрей Сновидов, Утеплять нужно торцевую стену, всё остальное не решит такие проблемы.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.02.2018 в 14:27:49
nadegniy, Да кто зна? У меня вот в бывшей, такой же угловой, заделали швы, и жизнь наладилась без всякого утепления. Этот минум все равно предшествует утеплению. У соседей то по всей видимости такой фигни нету.
nadegniy
nadegniy
01.02.2018 в 15:44:35
Андрей Сновидов написал: nadegniy, Да кто зна? У меня вот в бывшей, такой же угловой, заделали швы, и жизнь наладилась без всякого утепления. Этот минум все равно предшествует утеплению. У соседей то по всей видимости такой фигни нету.
Андрей Сновидов, Швы пару лет может и поработают, а потом опять по новому кругу. Закрыть всё утеплителем и больше никогда не вспоминать об этой проблеме. На ссылке, что я показал ранее торцы пятиэтажки в Солнечногорске Московской области, их утеплили в далёком 1997 году, уже 20 лет прошло, а стоял вопрос с разрушением дома.
Сергей......
Сергей......
01.02.2018 в 16:28:58
У сестры моей жены было нечто подобное. В итоге снаружи делали утепление, причем за счет жека или дэза, т.е. жильцы не платили ничего. Как именно делали и чем утепляли я не знаю. Знаю, что проблемы исчезли, а делали все бесплатно для жильцов. Проблема была на пятом этаже пятиэтажки, в Люберцах, и не только у нее, но и у соседей по этажу.
01.02.2018 в 16:35:40
antoha4563 написал: Вот эти горизонтальные швы. Они несут несущую нагрузку? Можно ли их перфоратором сбить и запенить?
Я бы их не трогал перфом. Извлекать весь раствор может быть опасно. Только отдельные дыры может немного расширить чтобы залезть. Швы снаружи смотреть в обязательном порядке - через них может проникать вода.
