landco
landco
02.02.2018 в 02:22:49
Всем привет, нужен совет... Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день), настроенное на 253 В. Можно еще вверх сдвинуть, или покупать стабилизатор?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
02.02.2018 в 06:27:07
Прямо стыдно такое писать, но ничего, интернет выдержит: Максимальный верхний порог по напряжению для холодильника написан в инструкции от этого холодильника, ибо никто кроме разработчика холодильника его лучше не знает. Превышать его — на ваш страх и риск.
Есть ещё один вариант: неисправность реле напряжения. Сначала нужно определить напряжение при помощи заведомо исправного прибора, а потом решать что делать дальше. Многие электронные счётчики электроэнергии позволяют измерять напряжение, например.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
02.02.2018 в 06:50:40
landco написал: Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день)
Ну для начала неплохо бы выяснить причину и диапазон колебаний напряжения и есть ли возможность это исправить, ну и потом уже решить ставить стабилизатор на всё или на один только холодильник, у разной электроники и бытовой техники и допуски разные, обычно указано в инструкции или на самой технике, да и здесь тема была уже про это... http://www.mastergrad.com/forums/t94324-dopuski-po-napryazheniyu-dlya-holodilnika/
megrad
megrad
02.02.2018 в 09:20:50
landco написал: или покупать стабилизатор?
А как это поможет? Либо стаб ставить до реле. Либо поставить ИБП с акумом, но цена не очень приемлемая.
landco
landco
02.02.2018 в 22:21:09
РаботничкиНТ, я бы вам поверил, но даже стабилизаторы от эталонного производителя вроде Шнайдер Электрик (бывший APC) идут с допустимой погрешностью в 10% туда, сюда... это я к тому, что даже у лучших это - норма.
02.02.2018 в 22:37:36
landco написал: Всем привет, нужен совет... Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день), настроенное на 253 В. Можно еще вверх сдвинуть, или покупать стабилизатор?
landco, напряжение в России 230 вольт +- 10% Порог как раз и есть 253 вольта. На какое время выключается реле? В какое время суток? Проверьте поверенным прибором TRUE RMS и если превышает реально 253 пишите жалобу в электросети. Стаб купить еще успеете
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
02.02.2018 в 22:38:30
landco, но мы с вами не знаем, в плюс или в минус отклонение по максимальному напряжению конкретно у Вашего холодильника. Поэтому повторюсь, что не стоит превышать напряжения, максимально допустимого в инструкции и стоит всё-таки убедиться в исправности реле и факте превышения напряжения.
landco
landco
02.02.2018 в 23:01:37
BV написал:
BV, Недолго. От минуты до нескольких. Бывает раз в сутки, бывает два-три. С позднего вечера и до раннего утра такая хрень творится, днем напряжение нормальное, от 230 до 238 в среднем
landco
landco
02.02.2018 в 23:02:56
РаботничкиНТ написал: landco, но мы с вами не знаем, в плюс или в минус отклонение по максимальному напряжению конкретно у Вашего холодильника. Поэтому повторюсь, что не стоит превышать напряжения, максимально допустимого в инструкции и стоит всё-таки убедиться в исправности реле и факте превышения напряжения.
РаботничкиНТ, вот тех.табличка его
02.02.2018 в 23:52:24
landco, Rated voltage - номинальное напряжение (сети), это НЕ макс мин. Скорее всего максимально этот холодильник рассчитан на 240 + 10% = 264 В Но я бы уточнил в представительстве Шарпа.
02.02.2018 в 23:54:38
landco написал: С позднего вечера и до раннего утра такая хрень творится,
Сеть недогружена, оно и понятно.
Есть еще такой вариант. Вы возможно подключены к "сильной" фазе. Если есть возможность промониторить напряжение на других фазах, и оно будет немного меньше - подумать о переключении, если это не сложно. Но.... картинка напряжений на фазах может изменится через некоторое время...
Сетевиков можно потрясти, но не знаю какие у них ступени регулировки трансформатора в %, и если сделают меньше, влезут ли они в нормы для самого дальнего потребителя....
