Filipp2018
Filipp2018
04.02.2018 в 03:55:13
Привет всем. Установил два проходных одноклавишных выключателя с подсветкой (legrand valena life). Свет хорошо работает, а с подсветкой беда,если на одном переключателе подсветка горит при выключенном свете, то на втором при включенном свете и наоборот . Не пойму где я накосячил. Схема подключения : https://yandex.ru/images/touch/search?source=wiz&text=проходной%20выключатель%20легранд%20валена%20лайф%20схема&img_url=https%3A%2F%2Fsetevuha.ua%2Fimages%2Fproducts%2F17418_28885.jpg&pos=1&rpt=simage Заранее спасибо
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.02.2018 в 07:50:42
И почему вы решили, что я должен ходить по каким-то ссылкам, да ещё и на какой-то неизвестный мне Яндекс?
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.02.2018 в 08:51:16
Filipp2018, подробнее, индексы переключателей и лам подсветки
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.02.2018 в 20:08:29
Промоделировал по условиям неправильное подключение, неправильно выбранные лампы подсветки, повреждение проводки. Короче даже на двух условиях симптомы не совпадают, на трех уже рассматривать не стал
самое близкое, если вместо подсветки для переключателей установлена подсветка для выключателей. В этом случае будет одновременно гореть только одна лампа подсветки, при переключение в другое выключенное состояние будет гореть уже другая. Симптом где подсветка работает при включенном свете промоделировать не удалось
megrad
megrad
04.02.2018 в 20:12:03
sebikov, как вариант рвётся ноль.
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.02.2018 в 20:14:25
megrad, даже не рассматривал такой вариант . upd. В смысле попеременное включение подсветки не должно наблюдаться
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
04.02.2018 в 23:34:58
Все правильно- вы забываете что трехжильный кабель между ними- это не 3 проводника на бумажном рисунке схемы, которые считают идеальными. У жил есть сопротивление утечки и емкость на соседние и на стены например. Там где подсветка работает при выключенном все в норме, а вот там где при включенном- неонка оказывается скоммутирована на 3-ю не задействованную при этом жилу кабеля, свободную с другого конца и через сопротивление утечек протекает микроток заигающий ее.
Цеппь протекания тока показана желтым. Синий - сопротивление утечек, емклсть- так же. Решение- перекинте 2 провода на том выключателе который "горит" когда свет включен.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.02.2018 в 09:01:21
Kulibin96, я учел, только под автор утверждает что подсветка работает только в одном переключателе по очереди . не срастается. Вот варианты если вместо лампочек для переключателя установлены лампочки для выключателя. Валена Лайф позволяет такие перестановки
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
05.02.2018 в 09:31:42
sebikov, нууу так и должно же быть. Вопрос в том что же реально создал такое наш ТС. Захочешь- не придумаешь)))
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.02.2018 в 09:35:16
Где то уже была тема.... На нормальных проходных выключателях, подсветка должна стоять не между "вход- выход" а между "выход-выход", тогда и работает она адекватно. Но некоторые производители "лепят" проходные на базе простых выключателей и подсветка получается включена криво. К сожалению не редкость. А ещё есть серия выключателей, где для работы подсветки требуется "ноль" подводить к выключателю. Если не ошибаюсь, то это выключатели не с подсветкой, а индикатором включения.
megrad
megrad
05.02.2018 в 10:41:09
Мегавольт. написал: А ещё есть серия выключателей, где для работы подсветки требуется "ноль" подводить к выключателю.
это чтоб LEDы и экономки не моргали.
