Всем здрасьте! Хотел наблюдениями поделиться по сверлению отверстий для подрозеников в бетоне. Не имея мощного перфоратора, сверлил простым способом - "намечал" круг обычной победитовой коронкой, насверливал по кругу буром отверстия (штук 12 получается), ну и пара минут на высверливание до конца коронкой. Итого около 4 минут на подрозетник. Попадется ли арматура понятно на стадии сверления отверстий. Если попадается, тогда маленькой болгаркой подрезал. Бетон очень прочный, с большой концентрацией разнокалиберного щебня. Недавно понадобилось еще пара подрозетников сделать в тех же стенах. Но так как стену давно заштукатурены и зашпаклеваны, то делать дыры, разрушая стены перфоратором не хотелось. Под рукой была дрель и алмазная коронка по кафелю энкор.Ну раз керамогранит сверлит, почему бы бетон не просверлить, подумал я. :) Меня удивило что просверлило быстро и аккуратно, обычной дрелью. Причем попались арматуры, которых даже не заметил. Те же 4 минуты, наверное, потратилось. Единственное, после половины глубины пришлось выбить "недра", т.к. коронка очень короткая была. Хотел поинтересоваться, есть ведь специализированные алмазные коронки по бетону (дистар и т.п.), почему в инструкции к ним указано что сверлить ими нужно на оборотах до 1000? Какой смысл алмазом резать на таких низких оборотах? Это все равно что болгаркой с алмазным диском штробу делать, поставив вместо 11тыс оборотов, всего 3... Смысл алмазного реза разве не в максимальной линейной скорости? И еще смотрю народ жалуется, мол фигня эти алмазные коронки, приходится в прочном панельном бетоне по 20 минут шкрябать одно отверстие. А почему, собственно оборотов побольше не сделать и сверлить? Что случится? Когда дрелью начал сверлить на небольших оборотах коронкой по керамике - понял что буду полчаса так резать и не факт что прорежу, просто максимальные поставил (2500-3000?) - и сразу режешь и видно как коронку погружается в бетон активно. :) После пары отверстий не заметил чтобы алмазы осыпались и т.д. Дальше кафель как сверлил, так и сверлит этой же коронкой. Да, и зачем на тех же дистарах такая толстая режущая часть, миллиметра 3 наверное, не меньше. Это сколько пустопорожней работы по переводу бетона в пыль совершается таким образом? Если сделать, как на кафельных коронках 1мм, то быстрее гораздо резать ведь будет, по идее?
В общем, если кто пояснит, было бы любопытно послушать... :)
