Rosales
Rosales
05.02.2018 в 02:27:50
Всем здрасьте! Хотел наблюдениями поделиться по сверлению отверстий для подрозеников в бетоне. Не имея мощного перфоратора, сверлил простым способом - "намечал" круг обычной победитовой коронкой, насверливал по кругу буром отверстия (штук 12 получается), ну и пара минут на высверливание до конца коронкой. Итого около 4 минут на подрозетник. Попадется ли арматура понятно на стадии сверления отверстий. Если попадается, тогда маленькой болгаркой подрезал. Бетон очень прочный, с большой концентрацией разнокалиберного щебня. Недавно понадобилось еще пара подрозетников сделать в тех же стенах. Но так как стену давно заштукатурены и зашпаклеваны, то делать дыры, разрушая стены перфоратором не хотелось. Под рукой была дрель и алмазная коронка по кафелю энкор.Ну раз керамогранит сверлит, почему бы бетон не просверлить, подумал я. :) Меня удивило что просверлило быстро и аккуратно, обычной дрелью. Причем попались арматуры, которых даже не заметил. Те же 4 минуты, наверное, потратилось. Единственное, после половины глубины пришлось выбить "недра", т.к. коронка очень короткая была. Хотел поинтересоваться, есть ведь специализированные алмазные коронки по бетону (дистар и т.п.), почему в инструкции к ним указано что сверлить ими нужно на оборотах до 1000? Какой смысл алмазом резать на таких низких оборотах? Это все равно что болгаркой с алмазным диском штробу делать, поставив вместо 11тыс оборотов, всего 3... Смысл алмазного реза разве не в максимальной линейной скорости? И еще смотрю народ жалуется, мол фигня эти алмазные коронки, приходится в прочном панельном бетоне по 20 минут шкрябать одно отверстие. А почему, собственно оборотов побольше не сделать и сверлить? Что случится? Когда дрелью начал сверлить на небольших оборотах коронкой по керамике - понял что буду полчаса так резать и не факт что прорежу, просто максимальные поставил (2500-3000?) - и сразу режешь и видно как коронку погружается в бетон активно. :) После пары отверстий не заметил чтобы алмазы осыпались и т.д. Дальше кафель как сверлил, так и сверлит этой же коронкой. Да, и зачем на тех же дистарах такая толстая режущая часть, миллиметра 3 наверное, не меньше. Это сколько пустопорожней работы по переводу бетона в пыль совершается таким образом? Если сделать, как на кафельных коронках 1мм, то быстрее гораздо резать ведь будет, по идее?
В общем, если кто пояснит, было бы любопытно послушать... :)
bc----
bc----
05.02.2018 в 09:47:44
Rosales, рискну предположить, что причина в банальном перегреве. Когда коронку по плитке используешь без воды, она убивается буквально за пару -тройку отверстий.
Rosales
Rosales
05.02.2018 в 17:16:33
Так вроде никто не мешает поливать место реза, хоть из пульверизатора пшикать?
bc----
bc----
05.02.2018 в 18:29:12
Rosales, с бетоном бесполезно. Коронки с водяным резом используют постоянную подачу воды.
Gennady
Gennady
06.02.2018 в 11:34:01
Rosales написал: И еще смотрю народ жалуется, мол фигня эти алмазные коронки, приходится в прочном панельном бетоне по 20 минут шкрябать одно отверстие. А почему, собственно оборотов побольше не сделать и сверлить? Что случится?
От больших оборотов трение сильное, соответственно темпеарт ура повышается и плавится припой, в котором алмазы. Обороты можно повышать, если подавать непрерывно воду, что и делается при профессиональном сверлении установками. А при бытовухе это делать сложно. Да, алмазной коронкой минут 20-30 в ЖБ плите панельного дома приходится делать один подрозетник, второй рядом уже намного легче - в соседнее отверстие выносит отработку. Итого 1 час на группу из 3 подрозетников. Я купил две коронки, одна сразу накрылась, но заменили бесплатно и быстро... а второй просверлили 37 отверстий и она ещё жива + новая в запасе. Три дня бурили отверстия перфоратором с отключенным боем. Есть видео - заснял, что к чему. Почему алмазной коронкой - соседи б совсем охренели от долбёжки, ибо победитовой коронкой не меньше возни - насверли, затем пройди коронкой... шуму много по-любому...
В инете чел писал про какую-то очень качественную коронку с победита, но она на SDS MAX и перф у него тоже такой и мощный... за 3 минуты в бетоне выгрызает. Но он профессионально занимается. А мне такие мощные перфы не нужны, нету, потому более бытовой способ.
Мне надо для себя, полквартиры просверлили, пока три комнаты, посмотрим что дальше будет. Видео у меня почти собрано, надо полчасика ещё уделить и тогда смогу даже выложить показать.
ser6672
ser6672
06.02.2018 в 14:28:16
Сухие коронки использую только на кирпиче, в бетоне долго и нудно. Бетон сверлю с водой, время сверления от 30 сек. до 2 мин. в зависимости от крепости бетона. Раньше такой бурил: SDS-max Drebo, быстро но очень шумно. А коронка по кафелю, думаю долго на бетоне не протянет.
Gennady
Gennady
07.02.2018 в 00:11:07
Сделал видео
!#[https://youtu.be/VdHX-uDE16E]
gdserg
gdserg
08.02.2018 в 18:39:17
ser6672 написал: Бетон сверлю с водой, время сверления от 30 сек. до 2 мин. в зависимости от крепости бетона.
О том и разговор, что это уже профессиональное оборудование. Хотя на марш-бросок на день-два можно и взять в аренду. ;)
ser6672
ser6672
08.02.2018 в 19:31:09
gdserg написал: Хотя на марш-бросок на день-два можно и взять в аренду. ;)
А можно просто пригласить меня с инструментом :)
