Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу вас дать советы и/или ответить на мои вопросы по замене автоматики в этажном щитке. Исходные данные: недавно мы въехали в новую квартиру в 16-этажной башне советской постройки. В доме несколько лет назад был выполнен капитальный ремонт, включая замену автоматики в этажных щитках и перевод на схему с заземлением. В квартире предыдущие хозяева выполнили замену проводки с алюминия на медь везде, кроме потолка (т.е. от распаечных коробок к люстрам идут алюминиевые провода). Я хочу заменить автоматику в этажном щитке для обеспечения максимально возможной электробезопасности в квартире. Прилагаю фото блока автоматики нашей квартиры, а также блок-схемы (верхняя – как есть сейчас, нижняя – как хочу сделать).
Что сейчас мне сейчас не нравится в автоматике (отсортировано по степени убывания моего беспокойства :) ): 1.Слишком большой ток утечки группового УЗО (100мА) и тип АС. Насколько я понял, вместо него безопаснее будет установить УЗО с током утечки 30мА типа А. 2.Слишком большой ток утечки УЗО для стиральной машины, установленной в ванной комнате (30мА), и тип АС. Как я понимаю, вместо него безопаснее будет поставить УЗО с током утечки 10мА типа А. Правда, от такого УЗО по цене уже недалеко до диф.автомата с аналогичными характеристиками (16А 10мА тип А), поэтому для экономии места в щитке хочу для стиральной машины установить отдельный диф.автомат – например, Abb DS201 L C16 A10. 3.Обе розеточные группы трехкомнатной квартиры и линия стиральной машины (т.е. все розетки, кроме эл.плиты и духовки) подключены к одному автомату на 16А. В принципе, проблем с ним пока не было, т.е. он ни разу не сработал за несколько месяцев нашего проживания в квартире, но, думаю, будет лучше разгрузить его, поставив для каждой розеточной группы отдельный автомат на 16 А. 4.Все установленные автоматы – производства IEK с отключающей способностью 3000А и характеристикой С, есть желание заменить их на автоматы ABB с отключающей способностью 6000А и характеристикой В (вводной автомат будет с характеристикой С). Номинальный ток всех автоматов, разумеется, остается прежним. 5.На вводе стоит однополюсный автомат, а для плиты стоит двухполюсный. Не лучше ли сделать наоборот, т.е. поставить на ввод двухполюсный автомат, а для плиты однополюсный? Не ухудшится ли от этого электробезопасность? Я бы и для плиты поставил двухполюсный, но в щитке мало места. Если это критично, то можно разместить часть автоматов (до 4 модулей) на DIN-рейке соседки, она не против. Правда, я хотел поставить туда реле напряжения УЗМ-51М… Все мои познания в электрике получены за последние несколько дней путем изучения статей на сайтах электриков в свободное от рабочих и семейных обязанностей время, поэтому буду очень признателен за комментарии специалистов. Не являются ли некоторые из моих пожеланий ошибочными, и нет ли упущений в желаемой схеме?
