Bonk написал : Неее...МЕТАБО очень громко ЩЁЛКАЕТ!
С лязгом :)
13.02.2007 в 18:55:39
С лязгом :)
in my humble opinion
13.02.2007 в 19:01:13
Bonk написал : Всё О.К. с ним, вы наверное не слышали как МЕТАБО трещит:) Поздравляю с покупкой!
Пасиб, конечно за поздравления, но я его уже сдал назад. Во первых дохлый. Саморез 60-ку загоняет в доску только на самом пределе (кто-то там говорил о 9 нм). Во-вторых у него бил патрон или шпиндель - разбираться не стал. Хотел в магазе поменять на более мощный деволт, но у того тоже бил шпиндель правда меньше, стоил он на 900 рю дороже, да и шурупы, которые корпус скрепляют, были не с блестящим покрытием, а какие-то шершавые. Сложилось впечатление, что он прошел через кривые руки сервисманов или собран на коленках где-нить в колхозе "Большое вымя". Хотел в магазе забрать деньги, но манагер со слезами на глазах уговорил посмотреть бош GSR 12V. По началу девайс показался тяжеловат. Но меня соблазнили три аккума и "три" года гарантии. Зато когда попробовал его в деле, то понял, что это МОЁ. Сотка саморез влетает в брус как из пистолета. Всё-таки 32нм есть 32нм. Работает намного тише ДеВолта, при остановке нет того ужасного скрежета блокировки. На корпусе написано, что сделан в Швейцарии. В общем я доволен как слон. Правда почитал условия гарантии и вдоволь насмеялся - развод полный. В общем посмотрю как будет работать.
13.02.2007 в 20:57:27
А второй ДеВолт какой был, не 727 случаем?
32 это у него жесткий, на саморезах он не работает почти, мягкий у него 19. Хороший аппарат, я тоже на него ориентировался, но не нашел нужный, взял 727. Gsr12v - хороший выбор.
13.02.2007 в 21:18:47
Именно 727. Взял бы его, да причины отказа уже описал.
Кстати, а что такое мягкий-жесткий режимы и когда они применяются и как переключаются? Что-то в описании этого не нашел.
13.02.2007 в 22:10:54
А мне мой Метабо нравится. И 100 саморез тоже закручивает. Так что каждому свое.
И еще. Мне например звук который создает при остановки двигатель не напрягает. Я шуриком работаю а не слухаю.
13.02.2007 в 23:52:06
swf написал : Сложилось впечатление, что он прошел через кривые руки сервисманов
бывает и такое
iGor_78 написал : 32 это у него жесткий, на саморезах он не работает почти, мягкий у него 19.
у 740-го 20Нм - жесткий ,поправьте если не прав.
kolank написал : И еще. Мне например звук который создает при остановки двигатель не напрягает. Я шуриком работаю а не слухаю. __________________
Мне то же мой МЕТАБО нравится:)
15.02.2007 в 16:59:23
Bonk написал : у 740-го 20Нм - жесткий ,поправьте если не прав.
Слабовато что-то, какой же тогда мягкий? Хотя если учесть, что 727 и GSR12V однокласники, а у последнего 32 жесткий, а у 727 тоже указан 32 как "максимальный продолжительный", что смахивает на мягкий, но что-то крутовато для мягкого, значит может быть и жесткий, значит... Что же тогда указывает ДеВолт? 8-)
16.02.2007 в 02:08:37
насколько помню у 740-го в каталоге указано "максимальный -20Нм" значит жесткий т.к. у жест-го цифра всегда больше. у 727 наверное то же жесткий указан, а "продолжительный " так для красного словца.
16.02.2007 в 13:10:42
Bonk написал : насколько помню у 740-го в каталоге указано "максимальный -20Нм" значит жесткий т.к. у жест-го цифра всегда больше. у 727 наверное то же жесткий указан, а "продолжительный " так для красного словца.
Максимальный продолжительный. Это не жесткий момент который создается ударом, э то максимальный момент который инструмент может поддерживать перед остановкой двигателя.
16.02.2007 в 18:38:14
DW написал : Максимальный продолжительный.
Слово "продолжительный" появилось в последних каталогах в старых его не было. Был просто максимальный.
DW написал : Это не жесткий момент который создается ударом
Это именно он, поэтому чем выше вес инструмента, с одинаковыми редуктором и движком, тем выше жесткий момент, сравните 727 и 756.
DW написал : э то максимальный момент который инструмент может поддерживать перед остановкой двигателя.
Расплывчатое определение, поподробней как измеряют.
16.02.2007 в 18:55:51
Dr.NO написал : Это именно он, поэтому чем выше вес инструмента, с одинаковыми редуктором и движком, тем выше жесткий момент, сравните 727 и 756.
Если 727 и 756 действительно имеют одни комплектующие, и отличаются только батареей и патроном, то разницах в моментах действительно показательна. Похоже на жесткий. А ежели это мягкий, то на более тяжелом патроне шурику должно быть даже тяжелее крутить, правда чуть-чуть.
