PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
06.02.2018 в 19:16:23
Стена из ПГП 80мм, длиной 2,5м. Нужно передвинуть дверной проём на 60см. Как правильно заложить лишний проём, чтобы трещины не пошли? Над проёмом сейчас брусок выкрашенный во что-то красное. Имеет ли смысл передвигать его на новое место или лучше чем-то другим усилить новый проём сверху? Стена будет штукатуриться, не доверяю я цельному дереву при влажных работах.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.02.2018 в 20:11:42
PA3JlUBHOE, в ПГП над дверью перемычка не делается. Выпиливайте по месту и всё! Проем не больше метра?
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
08.02.2018 в 05:31:29
dmitrovski, проем 90см. А старый как заложить без трещин?
M@STER71
M@STER71
Тула
08.02.2018 в 07:43:30
PA3JlUBHOE написал: Стена из ПГП 80мм, длиной 2,5м. Нужно передвинуть дверной проём на 60см. Как правильно заложить лишний проём, чтобы трещины не пошли? Над проёмом сейчас брусок выкрашенный во что-то красное. Имеет ли смысл передвигать его на новое место или лучше чем-то другим усилить новый проём сверху? Стена будет штукатуриться, не доверяю я цельному дереву при влажных работах.
PA3JlUBHOE, 1. ПГП нарезать, заложить проем с креплением к краю стенки уголками. Для монтажа использовать Кнауф-Перлфикс или подобную смесь. Затем по стыку проармировать сеткой и промазать тем же перфликсом. Дать просохнуть и после уже штукатурить или шпатлевать. Усилить можно арматурой покрашенной краской грунтом 3 в 1 по ржавчине. Брусок тоже можно, но тщательно обработать бетоноконтактом, дать высохнуть и проармировать сеткой - иначе будут трещины.
