Ronadamebel
Ronadamebel
Омск
02.12.2018 в 02:58:42
Есть похожий вопрос, поможете разобраться? Как будет лучше, чтобы память работал в двухканальном режиме или проще поставить одну плашку памяти?
Kuzma123
Kuzma123
10.01.2019 в 13:44:27
Есть похожий вопрос, поможете разобраться? Как будет лучше, чтобы память работал в двухканальном режиме или проще поставить одну плашку памяти? Добрый день. В двухканальном режиме лучше ставить две планки, производительность до 30% можно увеличить, чем если будет аналогичная только одна планка но большего размера по памяти. Проверял на домашнем ПК, ставил одну 8 Гб и две по 4 Гб, даже по ФПС в играм разница была до 20%, а по приложениям офисным и программ по обработке до 30%. Единственное нужно подбирать желательно память одного производителя с одинаковыми параметрами - тайминги, частота и т.д. Есть даже такие комплекты по 2 планки продают, они уже изначально протестированы для работы в двухканальном режиме.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.01.2019 в 14:02:32
Kuzma123 написал: они уже изначально протестированы для работы в двухканальном режиме.
Вы очень хорошо думаете об изготовителе. :) Здесь больше маркетинг. Две одиночные планки из одной заводской партии работают ничуть не хуже, чем кит из двух якобы подобранных планок.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.01.2019 в 08:19:45
Kuzma123 написал: Есть даже такие комплекты по 2 планки продают, они уже изначально протестированы для работы в двухканальном режиме.
маркетинг это. Берутся две планки и собираются в кит и назначается, что они типа протестированы (хотя нигде официально об этом не говорится). Две одиночные планки из одной партии работают так же, как и т.н. кит.
Вечный студент
strider1978
strider1978
13.01.2019 в 10:23:48
MrGalaxy написал: Берутся две планки и собираются в кит и назначается, что они типа протестированы
Так и есть, протестированы именно эти две планки совместно.
MrGalaxy написал: Две одиночные планки из одной партии работают так же, как и т.н. кит.
На одиночные планки гарантия год, на кит гарантия 10 лет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.01.2019 в 13:21:47
strider1978 написал: На одиночные планки гарантия год,
Кингстон даёт lifetime гарантию на всё, в т.ч. и одиночные планки.
Вечный студент
strider1978
strider1978
13.01.2019 в 21:03:13
MrGalaxy написал: Кингстон даёт lifetime гарантию на всё, в т.ч. и одиночные планки.
Даже на OEM вариант поставки, значит хорошая память у них.
Артур Бойко
Артур Бойко
Макеевка
27.07.2019 в 11:17:59
Никаких проблем не будет, разве что, если у вас стояла более производительная планка, а потом поставить менее производительную, то они обе будут работать на частоте менее производительной.
Helgem
Helgem
Омск
29.08.2019 в 08:20:35
Ставьте у меня кучу вариантов было с разными памяти , проблем не когда не было.
Fr1dom
Fr1dom
06.09.2019 в 11:37:26
Покупался компьютер с планкой на 4гб, добавил 8гб другого производителя,но с такой же частото, компьютер стал зависать, то через минуту работы, то через час. Тестил на другом железе, всё в порядке.Разве может одна материнка принимать мамять, другая нет? Уточню параметры, отпишу.
strider1978
strider1978
06.09.2019 в 11:49:29
Fr1dom написал: компьютер стал зависать, то через минуту работы, то через час.
MEMTEST решает в данном случае. То что где-то в другом месте всё работает диагностике не помогает. Не всегда виновата планка, иногда проблема в материнке.
