Deav
Deav
07.02.2018 в 00:12:38
Здравствуйте, решил сменить остекление на лоджии. Выбрал фирму, заключил договор, превезли и стали ставить. Ставят уже 4тый месяц, каждый раз чтото новое..то анкера не те, то наличники потеряли и потом не того цвета,и потом не того размера ...в общем мне весело((( сегодня обратил внимание на крепление оконной раммы и начал сомневаться в надёжности. Боковые анкера с лево просто в воздухе весят..с право саморезом в раму соседа, а верхние длиной 200мм заходят в бетон менее 30мм и получается длинный рычаг. Понимаю что это явно не надежно окно седит только на нижних 3 анкерах. Есть ли нормативы чтобы забраковать этот монтаж.? Что и как делать мне?? окна не принимал еще так как не поставили наличники... зазоры между рамой и проемом просто запеняны, а как я понял должна быть резина +пена+лента пароотражающая...
Гocть,
Гocть,
07.02.2018 в 00:22:01
:help зачем такие огромные зазоры между рамой и откосом? :cool: это ж ипать какое уменьшение светового потока, да и кто это намерил и кто подписывал Договор,куда смотрели все эти люди тоже вопрос...
Гocть,
Гocть,
07.02.2018 в 00:36:06
Deav написал: Боковые анкера с лево просто в воздухе весят..с право саморезом в раму соседа, а верхние длиной 200мм заходят в бетон менее 30мм и получается длинный рычаг. Понимаю что это явно не надежно окно седит только на нижних 3 анкерах.
если вас только это беспокоит, то там всё хорошо будет держаться! пусь ставят наличники, хоть этого сраму меньше будет видно :o может к новому году и закончат "монтажжж", если сильно стараться будут.
Deav
Deav
07.02.2018 в 00:38:33
Ветер., договор я заключил но размеры не проверял так как откуда мне знать тонкости замера. А в итоге новая рама на 10см+ меньше старой. Что делать? позволить поставить наличники , и заставить накрутить пластин монтажных или требовать замену рамы??
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 00:40:42
Н-да. Ньюсолюшн, вроде, из Питера. Может поможет.
Deav
Deav
07.02.2018 в 00:41:02
Ветер., а что про шов ...там ведь должно быть по всему периметру саморасширяемая резина потом пена и сверху лента..?
newsolutions
newsolutions
07.02.2018 в 18:55:25
Теплый фасад это? С улицы фото можно посмотреть? п.с. Где Вы такие "фирмы" находите?
newsolutions
newsolutions
07.02.2018 в 19:10:46
Deav написал: Ветер., а что про шов ...там ведь должно быть по всему периметру саморасширяемая резина потом пена и сверху лента..?
Deav, Ленты и прочее если монтаж по ГОСТу, либо в проекте есть эти ленты. Договор нужно смотреть что у Вас там написано конкретно.
spawn54
spawn54
Забанен
15.02.2018 в 15:55:40
Deav, ленты шляпа,причем не нужная
пена не любит вату,желательно сначала стизом,потом когда засохет только пенить
справой стороны проситься
или добор 100+3 закладные к стене другой вариант тепмературный усилитель+2 башмака,конструкция будет жестко стоять
3 вариант ставить брусок или трубу 60х60 и тд и правая сторона крепиться в нее,так часто делаем.все четко
