Tomkol
Tomkol
Прага
12.02.2018 в 15:58:54
В
Mutru4 написал:
Alex___dr написал:
Mutru4 написал: это почему же?
Потому что, жёсткость не от закалки а от нагартовки... Видимо проволока холоднотянутая...
Alex___dr, это понятно, но даже термист такую проволоку не закалит?
Термист не закалит (я пробовал и в воду, и в лёд, и в масло - без толку). Поможет разве что цементация или другой способ науглероживания. Но проволока изначальный свой зеркальный глянец уже при отпуске теряет и обратно этот блеск уж не восстановить. Правда, слыхал когда-то о полировке химическим способом. Но не сталкивался. Знаю только, что есть химсоставы для удаления темного налёта с нержавеющих швов и околошовной зоны
Сытый конному не пеший!
Алексей3
Алексей3
15.02.2018 в 01:01:39
Викторыч, спасибо за ссылку, полезная.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.02.2018 в 14:43:50
Алексей3, Приходите еще
Алексей3
Алексей3
07.05.2018 в 02:36:27
Поясните кто знает, пожалуйста. Что-то я не понимаю. Они обе нержавеющие или только одна, или ни одна из них. Инфо с сайта магазина: На первой написано для нержавейки, на второй нерж.сталь. Стало быть первая не нержавейка?, но в характеристиках написано тип нержавеющая. А если они обе нержавеющие, то почему цены примерно равны, а массы отличаются в два раза. Да и на второй написано - устойчива к поверхностной коррозии, т.е. она с нержавеющим покрытием, что ли? . Какая из них, всё таки, на улице не поржавеет? или обеим кирдык. Спасибо.
  1. Проволока сварочная WELDO 308LSi для нержавейки d.0.8 1кг 609руб Проволока сварочная 308LSi. Диаметр проволоки 0.8мм. Вес 1кг. Пластиковая катушка D100. Сварочная проволока предназначена для сварки нержавейки в аргоне. Тип свариваемых сталей 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, AISI 304L, 321, 347 и пр. Проволока обеспечивает хорошие технологические свойства, и качественный сварной шов. Механические свойства наплавленного металла: Предел прочности - 570МПа, Предел текучести - 400МПа, Относительное удлинение - 35%. Требования к источнику: постоянный ток DC (+). Защитный газ - Аргон.
2.Проволока сварочная WESTER STW08045 нерж.сталь 990-038 0.8мм, 0.45кг 690руб Сплошная хромоникелевая проволока WESTER STW обладает прекрасной устойчивостью к поверхностной коррозии. Сплав содержит минимальное количество углерода, поэтому его рекомендуется использовать там, где существует повышенный риск межкристаллитной коррозии. Имеет широкое применение в химической и пищевой промышленности, а также в производстве трубопроводов и котлов. Предназначена для сварки нержавеющих сталей типа 18Cr-8Ni и сталей, стабилизированных ниобием того же типа, если рабочая температура не превышает 350 Соответствует стандарту ER308L (ГОСТ - Св-06Х19Н9Т).
Алексей3
Алексей3
08.05.2018 в 12:07:13
Позвонил производителю проволоки БАРС, сказали, что вся проволока нержавеющая
