22.02.2018 в 19:04:49
Vavan01313 написал: 4) Вв автомат С63А и диф на плиту хочу оставить от застройщика. Можно?
замените на С32 есть шанс не бегать в коридор Вводной АВ в щите смените на 6ка
И какой нахрен пленочный теплый пол под ПЛИТКУ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.02.2018 в 20:37:59
BV написал: есть шанс не бегать в коридор
Откуда ? И быть такого не может. Понятно почему ?
Грубый, но справедливый
22.02.2018 в 20:52:06
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Речь не о рубильнике 63, а о АВ С63. По моему С63 там бесполезен совсем. Уж лучше поставить второй С32 PS шанс - ничтожный :)
Vavan01313
Vavan01313
23.02.2018 в 13:30:44
BV написал: По моему С63 там бесполезен совсем. Уж лучше поставить второй С32
Я правильно понимаю, что даже если поставить в квартирный щиток С32 вместо С63, то выбивать тогда в может любой (что квартирный, что коридорный) с равной долей вероятности? А так квартирный С63 работает просто как рубильник?
BV написал: И какой нахрен пленочный теплый пол под ПЛИТКУ?
Чем плохо? Вроде как есть технология, пленочный теплый пол. http://heatplus.ua/index.php/proekty/montazh/na-styazhku-pod-plitku А комната будет 27м2 и батарея центрального отопления на 10 секций.
А больше особых замечаний по щитку нет, можно запускать в работу? ПС. А вот еще по реле напряжения вопрос: надо брать 3-фазное? Так я понимаю, что они на ток до 10А и сечение провода до 2,5мм2. Или брать несколько однофазных? Три штуки: по одной на каждую фазу? Хз...
23.02.2018 в 13:36:14
Vavan01313 написал: Я правильно понимаю, что даже если поставить в квартирный щиток С32 вместо С63, то выбивать тогда в может любой (что квартирный, что коридорный) с равной долей вероятности?
любой, или оба.
Vavan01313 написал: А так квартирный С63 работает просто как рубильник?
да. Но при хорошем КЗ даже и он может вылететь.
Vavan01313 написал: BV написал: И какой нахрен пленочный теплый пол под ПЛИТКУ?
Идиотские технические решения обсуждать - зачем мне это?
megrad
megrad
23.02.2018 в 14:07:58
Vavan01313 написал: . А вот еще по реле напряжения вопрос: надо брать 3-фазное
Если есть 3 х фазная нагрузка то тогда да, а так достаточно 3 х однофазных.
Раз у них одинаковая характеристика на КЗ, то сработают оба. Если только ставить селективный, но там цена ...
Vavan01313 написал: Вроде как есть технология, пленочный теплый пол.
Хотя бы матовый ссылка, а плёночный очень капризный.
23.02.2018 в 14:28:01
megrad написал: Хотя бы матовый
:D Аж даже ссылку посмотрел, думал, может чего не знаю :)
megrad
megrad
23.02.2018 в 14:30:15
BV написал: Аж даже ссылку посмотрел, думал, может чего не знаю
Термомат и термомат - матовый. Только в идеале двухжильный кабель выбирать.
23.02.2018 в 14:32:26
megrad написал: а плёночный очень капризный.
Даже не в этом дело, похоже чел собрался укладывать плитку на пленку ;)
Vavan01313
Vavan01313
23.02.2018 в 14:43:40
megrad написал: Если есть 3 х фазная нагрузка то тогда да, а так достаточно 3 х однофазных.
Дороговастенько выходит(( Перерисовал На электроплиту 3-фазное реле напряжения ставить не будем
Что еще вызывает замечания?
Vavan01313
Vavan01313
23.02.2018 в 14:46:00
BV написал: Даже не в этом дело, похоже чел собрался укладывать плитку на пленку ;)
Я ж не сам придумал, корейцы мутят такое...
