Виктор57
Виктор57
Пинск
08.02.2018 в 18:40:13
Уважаемые мастеровые! Есть ли возможность заменить держатель цанги (цанговый патрон) на ручном фрезере. В данном случае интересует модель Wortex 1513E. Рмакс.=1300Вт. Есть шальная мысль использовать фрезы с хвостовиком 12 мм. Сейчас можно установить цангу максимум 8 мм. Может кто-нибудь занимался этим вопросом, поделитесь, также буду благодарен за дельные предложения и советы, по типу купи гуся и ему парь мозги.
Виктор57
Виктор57
Пинск
08.02.2018 в 19:20:50
Виктор57 написал: Уважаемые мастеровые! Есть ли возможность заменить держатель цанги (цанговый патрон) на ручном фрезере. В данном случае интересует модель Wortex 1513E. Рмакс.=1300Вт. Есть шальная мысль использовать фрезы с хвостовиком 12 мм. Сейчас можно установить цангу максимум 8 мм. Может кто-нибудь занимался этим вопросом, поделитесь, также буду благодарен за дельные предложения и советы, по типу купи гуся и ему парь мозги.
Виктор57, Во! Нашел. Ответ на мой вопрос. Модель не моя но принцип устройства будет тот же.
Теперь буду знать, что цанговый патрон это продолжение оси якоря мотора.
Сергей......
Сергей......
08.02.2018 в 19:35:43
В чем смысл использовать именно 12 мм цангу? И не слабоват ли фрезер для нее?
Chert
Chert
08.02.2018 в 19:45:13
С 12 цангой, как правило, идут тяжёлые фрезы и фрезер им нужен то же тяжёлый и мощный. Под 2 и более киловата. Теоретически, с помощью токаря, можно расточить ствол, но ваш фрезерок быстро загнётся под такой нагрузкой. Да и не безопасно это.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.02.2018 в 19:46:26
Можно, конечно, сделать всё. Или почти всё. Но максимальный размер хвостовика ограничивается не просто так, по приходи производителя. Фрезы с бОльшими хвостовиками фрезер не потянет. Мощности не хватит.
ИМХО (IMHO)
Сергей......
Сергей......
08.02.2018 в 19:51:29
ADM05 написал: Фрезы с бОльшими хвостовиками фрезер не потянет.
Вы же сами знаете, что дело не в хвостовике, а в диаметре самой фрезы. Я поэтому и поинтересовался в самом начале, зачем это человеку. Может, у него доступ к дешевым фрезам именно с 12мм хвостовиком. А будет использовать небольшие диаметры фрез.
AnryV
AnryV
08.02.2018 в 21:58:44
Интересно, почему гугль не знает фрезера Wortex 1513E мощностью 1300 вт? Из похожего находится только Wortex MM 5013 E. В среднем, 12 мм фрезы стоят дороже аналогичных с 8 хвостовиком. А ставить на фрезер без константной электроники большие фрезы бессмысленно. Ну, почти бессмысленно. Особенно если расточить вал до состояния фольги.
Specky
Specky
Барнаул
09.02.2018 в 04:00:29
Makita 3601B 930 Вт Цанга Ø 12 мм
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.02.2018 в 06:24:02
Сергей...... написал: Вы же сами знаете, что дело не в хвостовике, а в диаметре самой фрезы.
И всё же хвостовики просто так большого диаметра не делают.
Сергей...... написал: Может, у него доступ к дешевым фрезам именно с 12 мм хвостовиком. А будет использовать небольшие диаметры фрез.
Если расточить вал, то прослабите этот узел. И кто даст гарантию, что даже фрезы небольшого диаметра не свернут этот прослабленный узел? Никто. Не дай бог, при поломке работающего расточенного фрезера вылетевшими осколками поранит работника. Здоровье в магазине не купишь. А мощный фрезер - можно.
ИМХО (IMHO)
Виктор57
Виктор57
Пинск
09.02.2018 в 17:38:32
Всем, кто откликнулся в теме, большое спасибо! Мысль отметается на корню. А думалось расширить функционал фрезера, но всё, проехали. А марка фрезера Wortex MM 5013 E. Извиняюсь, ошибся. Далее буду пытаться сделать приставку на ручную циркульную пилу. Да бы превратить её в торцовку. Изготовить поворотный стол из фанеры. Вот как-то так, нашел в нете. Только буду пытаться организовать протяжку хотя бы мм 100.
Детали которые на чертеже уже изготовил. Если кому интересно, что получится, пишите, буду публиковать.
Serg
Serg
13.02.2018 в 23:12:16
Виктор57 написал: Есть ли возможность заменить держатель цанги (цанговый патрон) на ручном фрезере
Обычно цанга вставляется в конус, выбранный непосредственно на валу двигателя. Чтобы заменить вал - надо заменить якорь. Расточить не получится, диаметр вала должен быть больше. Да и мало 1300Вт для 12х фрез. Короче идея не жизнеспособная.
