Marina_U
Marina_U
Ижевск
08.02.2018 в 19:17:56
Уважаемые формучане, очень нужен совет профессионала. Квартира в новостройке, стены были изначально отштукатурены, нужно было выровнять финишно под покраску. Начали делать сами, прогрунтовали все Ceresit CT17, латексной шпаклевкой замаскировали неровности (не все стены полностью), дождались высыхания и по дурости по этому покрытию нанесли для пробы полосой водостойкую краску для ванных и кухни Тикурилла Luya 7. Вышло плохо, обратились к мастеру. Мастер поверх наших художеств, после повторной грунтовки покрашенного, нанес 2 слоя финишной пасты Ветонит LR, идеально отшлифовал. Но когда начал грунтовать под покраску отжатым валиком, грунтовка потекла и на идеально ровных стенах появились бороздки и впадины, где была краска - местами появились пузырьки. Было решено на это дело положить латексную шпаклевку Текс. Хорошо, что немного, т.к. Текс увлажнила предыдущие слои, они запузырились и легко отошли все при легком нажатии шпателя. Мастер предложила третий тонкий слой Ветонита для устранения дефектов, шлифовку и покраску без грунтовки. Насколько это разумно - во-первых, красить по такому не очень прочному основанию (особенно там, где под шпаклевкой краска), во-вторых, красить без грунтовки? Можно ли на такое основание клеить обои, как запасной вариант? Нормально ли такое поведение Ветонита при грунтовании?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.02.2018 в 19:33:59
А она покрасит без грунтовки, учитывая что шпаклевка от воды пузырится? И как красить по зашкуриной поверхности. Пусть попробует пульвером прогрунтовать. Это особенность шпаклевок на мраморе.
Marina_U
Marina_U
Ижевск
08.02.2018 в 20:10:55
Андрей Сновидов написал: А она покрасит без грунтовки, учитывая что шпаклевка от воды пузырится? И как красить по зашкуриной поверхности. Пусть попробует пульвером прогрунтовать. Это особенность шпаклевок на мраморе.
Андрей Сновидов, попробовали на небольшой площади - краска хорошо, ровно легла, без пузырьков.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.02.2018 в 20:16:49
Ну под вашу ответственность естественно это все. ) Но все может закончится очень плохо без грунтовки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.02.2018 в 20:17:21
Marina_U, planex в руки, всё счищайте и делайте как положено, и выкиньте ст17, как можно пихать во все дырки! Перед покраской используют праймер от производителя краски!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.02.2018 в 20:18:45
У меня раз уже так было.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.02.2018 в 20:21:13
dmitrovski написал: выкиньте ст17
Угу пусть кидает в мой огород. )
Marina_U
Marina_U
Ижевск
08.02.2018 в 22:07:33
dmitrovski написал: Marina_U, planex в руки, всё счищайте и делайте как положено, и выкиньте ст17, как можно пихать во все дырки! Перед покраской используют праймер от производителя краски!
dmitrovski,
мастер все делал по технологии: грунтовка, толщина слоев, просушка - тут нареканий нет. Поэтому и не понятно, насколько основание пригодно для дальнейшей работы. Может есть способы проверить те места, где под штукатуркой нет краски? Т.е. лучше грунтовать составом от производителя краски, нежели от Ветонита?
Marina_U
Marina_U
Ижевск
08.02.2018 в 22:08:13
Андрей Сновидов написал: У меня раз уже так было.
Андрей Сновидов, а как скоро оно все отошло?)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.02.2018 в 22:20:28
Marina_U, Раз на валик накатал. Другой раз вздулось.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.02.2018 в 22:28:28
Marina_U, а где Вы использовали грунт от ветонита, у них прим мульти и мд16, а у вас церезит на все случаи. Праймер служит для выравнивания впитывающей способноси основания. А когда вышкурили пыль удалили или сразу грунт катать стали? Ещё раз перечитал пост, а где технология-то???
