10.02.2018 в 02:30:03
M@STER71 написал: П.С.: Самое смешное, что предложенное мной решение будет работать при невысоких токах КЗ,
Да где-ж их взять-то в новострое в 25 этажей? У меня вот наверное и 6000 кА маловато будет - но пока замеры делать нечем.
10.02.2018 в 02:34:54
BV написал:
BV, Ну ... так вы тестите максимальные значения. Они не всегда же возникают в обычных ситуациях.
10.02.2018 в 02:59:25
M@STER71 написал: BV, Ну ... так вы тестите максимальные значения. Они не всегда же возникают в обычных ситуациях.
Не всегда, верно. Ток КЗ тем больше, чем лучше выполнена проводка. И эти КЗ в обычных ситуациях возникают КРАЙНЕ редко. Аргументы:
Когда последний раз лично у Вас выбивало хоть какой-то АВ при обычной жизни в квартире? Как вообще часто это бывает?
Раньше и групповые АВ почти у всех за пределами квартиры ставили, и сейчас в каких-то домах ставят. Никто от этого с ходьбой не перетрудился и подметки не стер.
О чем спор-то? Только ради спора? Вопросы?
10.02.2018 в 03:12:05
BV написал: О чем спор-то?
О возможности обеспечить частичную селективность * таким вот нехитрым способом ...
ГОСТ Р 50030.2-2010 2.17.3 частичная селективность Селективность по сверх токам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту до определенного уровня сверхтока без срабатывания второго защитного аппарата.
И также из каталога IEK ... В ассортименте модульного оборудования ТМ IEK есть две серии – ВА47-29 и ВА49-100 с номинальной отключающей способностью 4,5 кА и 10 кА соответственно. Вышеупомянутые аппараты обеспечивают работу только в пределах указанных величин, и за счет подбора автоматов с различными буквенными обозначениями достигается только частичная селективность.** Здесь мы можем говорить только о «частично-условной» селективности в цепях электропитания конечного потребителя**, т.к. на этой группе аппаратуры невозможно реализовать временную селективность.
10.02.2018 в 04:16:08
M@STER71 написал: П.С.: Мой оппонент даже не догадывался что такая есть !)
ВЫ это нарыли сегодня, а Ваш оппонент об этом знает оооочень давно
10.02.2018 в 07:38:19
MaSeVi написал:
a12377777 написал:
BV написал:
a12377777 написал: BV, 25-ти этажный монолитный дом провод вводный пугв 5х10
Этаж какой?
BV, 17 А это как зависит?
a12377777, в общем, по пунктам, что Вам непонятно осталось?!)))
MaSeVi, тут уже стока букаф, что ничего не понятно) Идеально былоб так: дескать ссылка тык-ставить надо это (какойтотам хагер). Да, и в схеме будет потом двухфазная варочная панель.
10.02.2018 в 08:52:26
BV написал:
BV, Так ли это на самом деле !?
ebf написал: Если бы хотели бы знать, то узнали бы что ШАНСОВ между D25 и C25 нет НИКАКИХ
ebf написал: Но я вам скажу по секрету селективности между D25 и C25 НЕТ
Не ... не так потому как между D25 и С25 есть частичная селективность по ГОСТ Р 50030.2-2010 2.17.3 частичная селективность ... уже выше несколько раз писал
Сейчас же меня тыкают что Д запрещен - такой формулировки как запрещен, кстати, нет - просто нет !. Так же, например, как по нормативам требуется обеспечить сменяемость проводки ... И ? Много вы знаете квартир с РЕАЛЬНО сменяемой проводкой ? Про кабель в гофре только не надо - кто пробовал перетянуть - тот знает, что шансы невелики, особенно через какое-то время. И что теперь ... запретить эксплуатацию такой проводки (электроустановки) !) Ну ... не по нормативам она ! И все тут !)
10.02.2018 в 11:49:34
Однако, всё это напомнило мне детское стихотворение про Фому, который, что бы ему не говорили, отвечал:"Не верю!". M@STER71, Вы уж извините, но такое ощущение, что Вы нахватались каких-то верхушек, толком не понимая сути, и кидаетесь учить спецов, которые не вчера родились, и "не одну собаку съели" на этих (и многих других) вопросах. Давайте порассуждаем спокойно. Что нужно, чтобы обеспечивалась селективность, хотя бы частичная? Нужно, чтобы ВТХ нижестоящего АВ была ПОЛНОСТЬЮ НИЖЕ ВТХ вышестоящего АВ хотя бы до какого-то значения сверхтока. И это будет предел селективности. Попробуйте наложить друг на друга ВТХ АВ C25 и D25. Пы.Сы. Насчёт сменяемости проводки, которую Вы зачем-то приплели - Вы что, нормативные документы по диагонали читаете, что ли?
