ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 10:36:09
lazyboy написал :
  1. Согласование точно не планируется, а местный электрик врядли обратит внимание на что-нибудь, кроме номинала.
Дом новый? Если старый - ток КЗ известен?
Интуитивно понятно, что в доме с электроплитами электромагнитный расцепитель при КЗ сработать должен, но хотелось бы менее сомнительных, чем интуиция, оснований.
мысль провести в жилые комнаты по одной резервной линии 2.5 квадрата - пущай будут
Лучше сразу разбить розетки на две группы. К примеру, по одной стене одна, по другой другая. Автомат пока можно и один - а там видно будет.
1.1 Может быть действительно поставить УЗО не ABB S202? У других 25А/10мА имеются - тогда и автомат не нужен. СМ вполне может обойтись однополюсным автоматом - она же в розетку. Если ванна не стационарно - аналогично. 1.3 Или увеличить номинал УЗО до 40А/30мА и упразднить автомат до УЗО. Или упразднить оба автомата после УЗО - а группы оставить две. Розетки детской комнаты в этой группе? Тогда совсем неплохо уменьшить номинал УЗО до 10мА. В идеале и автомат на детскую В10. Снова вырисовывается 25А/10мА - и снова не ABB. 1.4 Сократить полюс до УЗО забыли. 2.3 Аналогично. И 6А - не мало для освещения кухни и гостиной? 2.4 Проводку 2.5 и автомат С10. 2.5 Холодильнику и С6 за глаза. Небось и С3 хватило бы, да меньше 6А дороговато и проверять не стоит. Если розетка легкодоступна, то однополюсника вполне достаточно. 2.6 Автомат до УЗО упразднить. Для СВЧ С10 - снова экономия. Для вытяжки В2 не жирно? С6 - дёшево и сердито. 2.7 Разбить на две группы - и обе в одно УЗО.
lazyboy написал : Плоды не вполне успешной борьбы с зловредным земноводным, но возможно во втором раунде мне удасться одержать окончательную победу над "жабой"
Как вариант экономии - С10 вместо В10 на 2.5, С6 вместо В6 на 1.5. Собственно, на варочной и духовке тоже можно сэкономить - в их розетки никакую ерунду никто и никогда воткнуть не сможет. Если доступны и дешевле S201 1P+N - вместо двухполюсников их.
