подскажите плиз. надо залить 3 кв метра теплого пола лоджии слоем 1см самовыравнивайки, но нет валика. можно ли без него обойтись? под плитку, ровносте не существенна, главное теппол спрятать...
Берг написал:
Берг, Валик заменяется щеткой... Вам же не нужны пузыри рядом с кабелем теплого пола?
C2h5-OH написал:
залить можно. но залить с хорошей ровностью и гладкостью-можно только дорогую смесь.
C2h5-OH, ну какбы к качеству поверхности особых пожеланий нет. буду плитку класть. просто вообще допустимо ли такое? ну мало ли. я не спец по стяжкам... пишут что он там пузырьки какието выдавливает из смеси, чтобы теплый пол не перегревался локально и т.п.
или без валика сильно кривая поверхность получится? может можно чтото заместь него применить подручное...
Берг написал:
BV,
какой именно щеткой? мало себе представляю процесс... валиком елозится а щеткой как? масловица врядли подойдет...
всем спасибо. пол был залит. еще вопрос к практикам.
в отличии от обычной стяжки сия наливная смесь после 1 недели высыхания нехило так мажется... как мел. в некоторых местах, я так понимаю осталось от молочка короста.. ее сниму шпателем не проблема, но мажется практически вся поверхность. смесь на цементной основе, ладно бы гипсовая была было бы логично.
в общем подскажите, достаточно ли грунтовать хорошо или надо еще чемто шкурить... а то завтра плитку класть надо бы определиться
Берг, всё что мажется, всё что имеет прочность мела, всё что счищается шпателем - надо счищать. Шкурить необязательно(шкурка быстро забивается) - лучше хорошо почистить шпателем, или металлической щёткой, и пропылесосить. Затем грунтовать хорошо, грунтовкой глубокого пронгикновения. Перед укладкой плитки грунтовка должна хорошо высохнуть, желательно не 2 часа, а больше.
