dkrasny
dkrasny
Саратов
10.02.2018 в 16:11:00
Принесли в ремонт Рикон ARC 200. На верхней плате (PM-01-A1) сгоревший транзистор (транзистор, симистор, диод...?) и резистор. Помогите определить: кем были эти элементы в юности. У кого под рукой имеется подобная плата, гляньте, пожалуйста, кто у меня сгорел.
bvale
bvale
Астана
10.02.2018 в 16:35:17
Это у вас сгорел резистор 2,2 ом
bvale
bvale
Астана
10.02.2018 в 16:36:59
И транзистор sk3878
dkrasny
dkrasny
Саратов
10.02.2018 в 16:38:16
Парни, спасибо огромное! Вот теперь и попаять можно :)
dkrasny
dkrasny
Саратов
11.02.2018 в 18:42:18
Банкет продолжается :) Помимо перечисленных деталек были мертвы: транзистор S8050, 2 диода 1N4148 и резистор (просто нога отгорела при вспышке) 510 Ом. Никаких коротышей больше не обнаружено. Заменил детальки - снова пыхнуло, на этот раз без визуальных эффектов. Нашел кусок схемы, соответствующий этому участку. И не понял: почему в цепи исток-сток столь мощного транзистора такие детские элементы (резисторы 0,25Вт 2,2 Ом, 510 Ом) - да они светится и искрить должны. В нагрузке у полевика первичная обмотка трансформатора, но ток-то идет и через исток. При напряжении в 275В (столько было намеряно на входе) и сопротивлении 2,2 Ом по этой цепочке должен проходить ток, способный металлы плавить :) Если выходные токи малы, зачем такой мощный транзистор? Если токи большие, почему на истоке такой детский резистор? Поправьте меня - где я ошибся. Когда-то оно ведь работало.
bvale
bvale
Астана
12.02.2018 в 20:06:13
Вы похоже считали по формуле 275вольт:2,2 ома=125 ампер?
dkrasny
dkrasny
Саратов
12.02.2018 в 21:30:19
Как-то так. Кстати, это нормально, когда, по подобной схеме MMA-160SCH1, напряжение на входе должно быть 320В? замер делал на отключенном от верхней платы жгуте питания. Я понимаю, что обмотка трансформатора даст ещё и реактивное сопротивление. И тем, не менее, не просто так там стоит столь мощный полевик. И, насколько я понимаю, если не произойдёт запуск 24-вольтового БП, полевик благополучно сгорит от перегрузки по току, попутно утянув за собой кучу всего. Сегодня отпаял все детальки между двумя трансформаторами. Хочу отдельно зарисовать все соединения. Прозвоню их на целостность (надо же знать: где чего подохло) и буду принципиально менять на новые. На выходе 12- и 24-вольтовой цепи сопротивление больше 2 МОм. Делать выводы и паять буду завтра...
dkrasny
dkrasny
Саратов
13.02.2018 в 13:50:41
"...Все мозги разбил на части, все извилины заплел..." Перепаял всё новенькое (исключение: диод BYV26E, звонится как надо - не нашёл в продаже новый и резисторы, кроме 2,2 Ом в цепи истока) от входных цепей до первичной обмотки трансформатора. К верхней плате подключен только питающий провод. Стабилизатор 7812 выпаян, чтобы хоть частично отключить выходные цепи. Если руководствоваться картинкой http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2013/post-4526-0-65807700-1365842006.jpg то выгорают при подаче напряжения: VT1, VT2, VD6, VD9, R7. Полевик горит с искоркой в районе сток-исток.
dkrasny
dkrasny
Саратов
13.02.2018 в 19:47:15
Заменил все детали в 24-вольтовом блоке питания кроме трансформатора. Включил и... В общем, после очередного издыхания полевика с вышеописанной цепочкой, я решил завязывать с попытками ремонта платы. Просто прикрутил к сварочнику готовую коробочку (220->24), запараллелил к вентилятору и всё. Теперь искры летят откуда надо. Тема закрыта.
