Dmitrix
Dmitrix
Ногинск
10.02.2018 в 22:29:46
Здравствуйте.
Помогите советом. Хотел повесить полку, просверлил 2 отверстия 8мм, удалил пыль, вставил туда дюбели. Закрутил саморез на 2/3 длины. Дальше саморез идет с очень большим усилием, обычной отверткой не получается провернуть. Видимо, нужно было слегка рассверлить отверстие. Но сейчас об этом уже думать поздно. Вопрос: что делать дальше? Выворачивать саморез, извлекать дюбель, слегка рассверлить и повторить по новой? Или есть другие варианты? Дюбель - распорный с шипами, тип К. Длина где-то 6-8 см.
Стена - кирпич (полнотелый).
10.02.2018 в 22:48:59
Dmitrix написал: Дальше саморез идет с очень большим усилием, обычной отверткой не получается провернуть.
мог пойти наискось и упереться в кирпич.
Саморез соответствует диаметру дюбеля изначально?
Dmitrix написал: Дюбель - распорный с шипами, тип К. Длина где-то 6-8 см.
Саморез должен проходить дюбель насквозь...
виталий александрович
10.02.2018 в 22:51:13
бур старый скорее всего, убитый...
10.02.2018 в 22:52:52
вытащить всё это дело, сделать нормальное отверстие и нормально вкрутить.
Dmitrix
Dmitrix
Ногинск
10.02.2018 в 23:05:57
Да, соответствует по размеру. Другую полку повесил недавно с этими же саморезами и дюбелями. Но последний сантиметр тоже дался с трудом. Но все же было удобнее вкручивать. А сейчас - и высоко (вкручивать неудобно), и еще туже идет.
Если буду вытаскивать дюбель, отверстие придется до 10мм рассверлить тогда? Вряд ли он легко выйдет, чтобы под 8мм брать снова.
10.02.2018 в 23:52:16
Dmitrix написал: Если буду вытаскивать дюбель, отверстие придется до 10мм рассверлить тогда?
Зачем? Фото дюбеля можно?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.02.2018 в 00:50:16
BV написал: Саморез соответствует диаметру дюбеля изначально?
Dmitrix написал: Да, соответствует по размеру
У Вас или руки слабоваты,или шуруп всё-же толстоват.Попробуйте на миллиметр потоньше шурупчик взять.
Dmitrix
Dmitrix
Ногинск
11.02.2018 в 09:31:41
Дюбель как на фото (верхний). ссылка
Грэй
Грэй
11.02.2018 в 09:43:11
Vo.V.A. написал: .Попробуйте на миллиметр потоньше шурупчик взять.
Dmitrix
Dmitrix
Ногинск
11.02.2018 в 09:52:07
То есть ничего с дюбелем не случится, если сейчас из него один саморез выкрутить, а другой вкрутить? Или все же придется его вытягивать и другой ставить?
семенслепак
семенслепак
11.02.2018 в 10:02:53
Dmitrix, если выкрутите и вкрутите другой - ничего не случиться . У вас сам дюбель не прокручивается в отверстии?
