юра Т
юра Т
11.02.2018 в 05:55:48
serg1982-11, УЗМ лишний
serg1982-11
serg1982-11
11.02.2018 в 12:50:05
Поправил схему, посмотрите пожалуйста: уменьшил кол-во УЗО. Почему их было изначально много - видел примеры проектов где вообще вместо автомата везде стояли диффы, это получается совсем дорого ( то есть УЗО там не было вообще а вместо кажого автомата стояд дифф), и вроде как разбивка на УЗО и автоматы это решало (уменьшало стоимость) без ухудшения надежности. Поправил по схеме кабель для духового шкафа и автомат для водонагревателя. Если еще как-то можно уменьшить/удалить ненужное подскажите.
УЗМ-50Ц - поставил ну чтобы видеть напругу, отсекать превышение и плюс у нее есть таймер на задержку включения ( для компрессора холодильника).
И еще - насколько вообще критично что на лоджию заходит единый кабель и на свет и на розетки? То есть на что это влияет в бытовом плане и плане безопасности? Я поздно об этом узнал, но делал уважаемый мастер с этого форума.
Спасибо всем за критику!
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2018 в 12:53:54
serg1982-11 написал: видел примеры проектов где вообще вместо автомата везде стояли диффы, это получается совсем дорого
Дорого - да мило, дёшево - да гнило))) У Вас дорого получается, потому, как неоптимально. Например, 8 АВ + цельный АВДТ на кухню. Жирно ей, в смысле кухне - не будет?)
am02rus
am02rus
11.02.2018 в 13:19:00
Может что почерпнете из моего проекта: http://www.mastergrad.com/forums/t277010-proekt-raspredelitelnogo-elektricheskogo-shchita-v-3-komnatnuyu-kvartiru-v-novostroyke/ Там на последних страницах предокончательная версия щита. Трешка 72 квадрата у меня.
ebf
ebf
11.02.2018 в 13:23:48
serg1982-11 написал: Я поздно об этом узнал, но делал уважаемый мастер с этого форума.
Так пусть, он и схему нарисует :confused:
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2018 в 13:30:17
ebf написал:
ebf, Да, странно как-то...
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2018 в 13:31:48
serg1982-11 написал: насколько вообще критично что на лоджию заходит единый кабель и на свет и на розетки? То есть на что это влияет в бытовом плане и плане безопасности?
Ни насколько не критично вообще, и ни на что не влияет в плане безопасности.
Схема у вас странная, зачем эти "неотключаемые линии"? В них нет ни малейшего смысла.
serg1982-11
serg1982-11
11.02.2018 в 14:26:54
Radio, Неотключаемые линии для режима отпуск.
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2018 в 14:30:11
serg1982-11, что хорошего они принесут вам в отпуске?
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2018 в 14:36:17
serg1982-11,
  1. УЗО - сверхнужного кол-ва. Нет, я не против, когда человек потратиться на УЗО, не будет. Будет чуть лучше.
  2. Если у Вас 3-х фазное питание, то имеет смысл варочную панель тоже на 3-х фазное подключить. Плюс дифф. этот дешманский выкиньте в помойку, замените на аналогичный SD ABB или Хагер;
  3. Конд-ры - под С16, а не С25;
  4. Весь свет на С10, а не С6 и С16, странная мешанина номиналов;
  5. Рубильники можно на 4Р;
  6. Розетки на С16, опять мешанина из С10 и С16;
  7. Линий света аж 6 АВ. Вполне можно обойтись 3-4.
  8. Ну, может быть ещё что-то)))
ebf
ebf
11.02.2018 в 14:39:30
MaSeVi написал: Если у Вас 3-х фазное питание,
У него ввод 3х10 ,зачем ему 3П рубильник :confused: Баардак
