serg1982-11 написал: А на ТП точно 10A, если проволод 2.5.
Почему 2,5?
11.02.2018 в 20:55:08
serg1982-11 написал: из всех усложнений очень хочется кнопку выключить свет при выходе из квартиры
Поставьте контактор перед АВ на освещение.
Грубый, но справедливый
11.02.2018 в 20:57:03
Vadim 161, я писал выше - выключить свет, а не обесточить все вместе с розетками.
11.02.2018 в 21:01:55
serg1982-11 написал: очень хочется кнопку выключить свет при выходе из квартиры.
Да ради бога,
Из наворотов нужен . Фазу на него подать из-под любого автомата освещения.
Но я бы себе не делал ничего подобного.
11.02.2018 в 21:02:20
serg1982-11 написал: пока еще не решил какой мощности будет теплый пол, но он будет только санузле.
Значит 1,5 кв.мм.
11.02.2018 в 21:07:23
Radio написал:
Да ради бога,
Radio, ну как бы я это и имел ввиду. Там можно и без диодного модуля, если просто купить диоды и поставить. Будет сильно дешевле (в смысле стоимость диодов на фоне готового диодного модуля).
То есть пусть у меня будет N реле, я их так все и выключу. Просто смутило что там шаман написан что типа фазы с разных автоматов. Хотя я звонил в меандр, они тоже подтвердили что типа выносить питание не нужно - ок.
11.02.2018 в 21:08:19
Radio, Вы бы себе это не делали, по причине что это вам не надо (это я могу понять) или по какойто другой?
11.02.2018 в 21:09:50
serg1982-11 написал: я писал выше - выключить свет, а не обесточить все вместе с розетками
А я разве что-то про розетки писал ? Перечитайте мой пост еще раз.
11.02.2018 в 21:10:35
Теплый пол, если я не ошибаюсь имеет максимальную мощность 200 Вт/м2. Т.е. 10 квадратов теплого пола жрут как один чайник. АВ 10А и 3х1,5 ему вполне достаточно кмк.
11.02.2018 в 21:11:30
Vadim 161, контактор обесточивает, мне надо выключить с одного места.
