C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.02.2018 в 21:39:42
Подскажите схемотехническое решение такой задачи- на входе в квартиру стоит красный выключатель -кнопка. исполняет функцию "уходя гасите всЁ (не нужное.)" и при этом должны сработать краны , закрывающие воду в квартире. однокомнатной, ампер на 50.(если совсем честно- максимум 25 ). при входе эта же кнопка включает все назад и открывает воду.
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2018 в 21:44:02
C2h5-OH, Нужно реле импульсное + кнопка: нажимаете кнопку, реле включает режим открытия/закрытия...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.02.2018 в 21:51:20
MaSeVi, а параллельно все остальное чем ? контактор?
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2018 в 21:57:25
C2h5-OH написал: а параллельно все остальное чем ? контактор?
Центральное отключение - несколько реле. Контактор то же реле. Называется просто по-другому.
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2018 в 22:19:58
MaSeVi написал: Центральное отключение - несколько реле.
Достаточно поставить на эти цепи один узм и разрывать его ноль любым удобным выключателем.
На краны можно еще каку-нить релюшку присобачить, полегче.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.02.2018 в 23:07:33
Radio, весьма остроумное и оригинальное решение с узм.
Что касается кранов, им требуется питание чтобы закрыться. Как вариант, можно попробовать краны с ионисторами, такие есть у аквасторожа. Пропадает питание - краны закрываются.
Ну или ибп + реле, такое можно сделать с любыми приводными кранами.
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2018 в 23:28:54
Alexey_Spb написал: остроумное и оригинальное решение с узм.
Но если заказчик требует "неотключайку" , потребуется второе УЗМ .
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
11.02.2018 в 23:58:57
C2h5-OH, ЦС вроде такое делал и видео снимал.
ZooZoo
ZooZoo
12.02.2018 в 00:03:46
C2h5-OH,
движки шаровых кранов должны питаться от акков (6...24в, чтобы не зависеть от сети 230в), от этого и "пляшите"
12.02.2018 в 00:31:17
Alexey_Spb написал: Что касается кранов, им требуется питание чтобы закрыться. Как вариант, можно попробовать краны с ионисторами, такие есть у аквасторожа. Пропадает питание - краны закрываются.
Не закроются, т.к. питание не пропадет - там батарейки есть вобще-то от которых он до года автономно работает, а в гидролоке - аккумулятор. На ас и гл - если правильно помню - нужно замкнуть контакт. Те - реле с НЗ контактом нужно. (или с НО - не помню.... )
Alexey_Spb написал: Ну или ибп + реле, такое можно сделать с любыми приводными кранами.
не нужно никаких ИБП совсем
C2h5-OH написал: и при этом должны сработать краны , закрывающие воду в квартире. однокомнатной, ампер на 50.(если совсем честно- максимум 25 ).
разомкнуть цепь питания контактора, или, как в типовой схеме с сайта меандра
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.02.2018 в 07:51:03
останется пара не отключенных линий- холодильник, теплый пол.... может компьютер... рядом будут и краны.
