Дневник Теоретика
Дневник Теоретика
Very
12.02.2018 в 09:21:08
В этом видео я покажу Вам как поставить окно своими руками.
Установка производилась на анкера и пластины.
Надеюсь видео будет полезно!
!#[https://www.youtube.com/watch?v=JXol2pLzHfA]
Было установлено 11 окон.
Hitgher
Hitgher
12.02.2018 в 09:46:44
Дневник Теоретика, Все у кого руки из нужного места, это могут. Но есть засада- снимается гарантия с окон, если монтировал не продавец изготовитель.
Мне пофигу, я сам у себя ставил, 7 лет, проблем нет.
Yustas16
Yustas16
12.02.2018 в 21:39:46
А как же ГОСТ на крепления? Можно выкидывать в топку? ))
ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия ссылка
ссылка
strider1978
strider1978
12.02.2018 в 21:44:56
Hitgher написал: снимается гарантия с окон, если монтировал не продавец изготовитель.
Нет такого понятия - снимается гарантия. Продавец отказывается выполнять гарантийные обязательства - бывает, и прилипает на сумму в два раза больше почти наверняка.
Yustas16
Yustas16
12.02.2018 в 21:53:08
strider1978, в любом договоре, который подписывает заказчик, прописано, что "возможные дефекты/повреждения полученные из-за монтажа заказчика, изготовитель ответственности не несет". Естественно, если всё согласно хотя бы минимальным гостам будет выполнено, то гарантия работает. Буквально недавно у заказчика ст/п дал трещину, приехал, вскрыл, сделал фото. Там виден скол на краю, изготовитель признал вину и поменял без проблем ст/п.
strider1978
strider1978
12.02.2018 в 22:13:26
И в договорах ни разу не видел пункта о снятии гарантии, а устно что угодно могут сказать. Один раз даже убеждали, что окно это технически сложный товар.
Дневник Теоретика
Дневник Теоретика
Very
16.02.2018 в 09:53:40
Гарантия при самостоятельной установке не снимается, это уловки продавцов не более!
Дневник Теоретика
Дневник Теоретика
Very
16.02.2018 в 10:02:40
Yustas16 написал: А как же ГОСТ на крепления? Можно выкидывать в топку? ))
ссылка
Yustas16, почему то наша переписка на юутубе удалилась, не могу найти, в общем ответ по импосту - тут я немного прошляпил, и если смотреть на схему то разница лишь в том, что по низу под импостом у меня стоит пластина, а далее опорные колодки, т.е. если смотреть на гост то у меня не хватает всего одной пластины.
Yustas16
Yustas16
16.02.2018 в 19:30:56
Дневник Теоретика, рисовал на скору руку, устал сегодня сильно. На картинке, согласно ГОСТ должно быть так. Конечно выглядит ужасно и абсурдно, но это требование ГОСТ. Конечно хватит и четырех по низу и верху. И еще один вопрос. Как вы планируете устанавливать подоконник, когда монтажные пластины по низу, практически полностью закрывают паз? По креплениям. Из опыта скажу одно, пластины лучше использовать в деревянных домах, а в остальных моментах, лучше прямое (сквозное) соединение. И использую шуруп по бетону.
Кстати, переписка никуда не делась с Ютуба, она вся там, на месте.
Дневник Теоретика
Дневник Теоретика
Very
19.02.2018 в 10:55:18
Yustas16, по пластинам и анкерам я решил пойти смешанным путём о чём рассказал в видно. Если бы у меня был кирпич то безусловно я бы крепил только на анкера, но в моём случае это не вариант.
По подоконнику - если честно пока не задумывался над этим, но если пластины будут мешать, то я их просто подогну по месту, они мягкие не те что на стропилах используются, думаю проблем возникнуть не должно, а там посмотрим.
Что касается ГОСТА, то я просто малость не доглядел, но страшного я в этом ничего не вижу и мне не перед кем отчитываться, я делаю всё для себя и прошу заметить впервые!
ПС. по переписке в упор её не нахожу на странице видео, жаль...
newsolutions
newsolutions
20.02.2018 в 20:30:17
Дневник Теоретика написал: Гарантия при самостоятельной установке не снимается, это уловки продавцов не более!
Дневник Теоретика, Гарантия на само окно никуда не денется. Если оно установлено по ГОСТу, либо по инструкции какой то от системодателя, либо завода. Обычно так прописывают. Если убъете окно при монтаже, то гарантии на это не будет. Т.е гарантия на производственный брак. В любом случае для рядового гражданина добиться ремонта по гарантии окна которое он установил самостоятельно не совсем просто. Фирма может его отфутболить. Проходить суды ради этого не все готовы.
