Александррррр
Александррррр
Саратов
12.02.2018 в 12:59:15
Доброго времени суток уважаемые электрики.
Делаем в квартире ремонт, до этого в кладовой не было проведено света, хотим провести.
Что надо сделать: от коробки провести провода по стене, где они будут уходить в другую коробку наружнего
монтажа, от неё в низ к выключателю и в верх в потолок где должна гореть лампа при включении
выключателя.
Что имеется: 1). 1к кв. распред коробка которая находится слева от входной двери над двух. клавишным выключателем. В
ней 2-е скрутки фазных проводов и 3-и скрутки нулей ( думаю именно нули, а не заземление, проверял прибором по видео на ютубе: один щуп прибора к фазе,
другой к предполагаемому нулю, везде показывало 220+ перепадами показывало вплоть до 400 + прыгало
на приборе, когда щупами по проводу водишь.) 2). Собирал выключатель с лампой ( которые хочу поставить в кладовке ) и подводил к фазе и нулю, там где
2-х жильная скрутка фазы и нуля. - Итог горит свет в коридоре, горит и в кладовке. Выключаю свет в
коридоре, выключается и в кладовке, включаю свет только в кладовке не горит. Ещё звонок зазвенел при вкл.
света в кладовке.
3). Тоже самое переключил на фазу с 4-х жильной скруткой. - Итог горит свет в кладовке при включении, не
горит в коридоре совсем.
Уважаемые как выполнить задумку? Фото прилагаю. Видео прилагаю.
[img]https://a.radikal.ru/a17/1802/50/f9bffdaa4ef3.jpg[/img] [img]https://a.radikal.ru/a17/1802/50/f9bffdaa4ef3t.jpg[/img] https://c.radikal.ru/c09/1802/9c/1a03c93 https://c.radikal.ru/c09/1802/9c/1a03c93227e2t.jpg https://c.radikal.ru/c21/1802/8d/20e10c1b9c38.jpg https://c.radikal.ru/c21/1802/8d/20e10c1b9c38t.jpg https://www.youtube.com/watch?v=LqjKzsLZqss Видео Коробки ( на Ютубе)
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2018 в 13:23:07
Александррррр, Сначала из помойки под названием Радикал выложите снимки сюда , потом будем разбираться .
Да, ни фига.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.02.2018 в 15:12:12
Александррррр, найдите приходящие ноль и фазу, и от них тяните в подрозетник буду щего выключателя, от вкл тяните на лампочку
sergey_sav
sergey_sav
12.02.2018 в 15:27:07
Видео просто класс ... :eek:
А теперь просто на листочке бумаги нарисуйте свою коробку с проводочками и замерами на этих скрутках. Рисунок на форум без всяких радикалов... ради... калов... Можно будет погадать... Кстати, коробку полностью переделать, чтобы не было мучительно больно...
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.02.2018 в 19:57:34
еще советую взять кабель АВВГ. Ща тапками кидать начнут, но это оправдано- его можно просто подмотать в существующие скрутки и потом поверхт натянуть- накрутить зажим ЗВИ или обжать гильзой ГА.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2018 в 20:00:25
Kulibin96 написал: Ща тапками кидать начнут,
Почему?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.02.2018 в 20:01:36
Radio написал:
Почему?
Radio, за АВВГ. Тут есть фанатики ПУЭ с атрофией здравого смысла
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.02.2018 в 20:04:49
Конечно начнут. Или что соединять медь с алюминием нельзя вас в школе не учили ?
Грубый, но справедливый
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.02.2018 в 20:33:40
Vadim 161, так он как раз медь и не предлагает.
Или вы про клеммник из латуни?
нужна стальная "Прокладка".
Ну или как радио писал - вага с пастой.
Мои статьи по электрике
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.02.2018 в 20:52:49
Алексей, у ТС проводка медная.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.02.2018 в 21:03:02
Vadim 161, а все посмотрел. Тогда да, только ВВГнг. А скруток многовато. Про заземление- на Ютубе вам покажут.. РЕ и нейтраль- электрически одно и то же, они расходятся или в ВРУ или в этажном, тестер бессилен. Считайте провода в этажном- двойные или тройные идут на ввод? В не крашенных проводах по правилам хорошего тона РЕ- средний.
