13.02.2018 в 19:56:57
Александррррр написал: BV, Фазы инд. отвёрткой,
Есть с неонкой, есть со светодиодом - они по разному работают и пользоваться надо уметь. С прибором тоже нужен некоторый навык. Проще так. Сделайте патрон с лампой - как сказал. Найдите в розетке фазу и ноль. Лампочку одним проводом воткните в ноль. Другим концом ищите. Горит в полный накал - фаза. Не горит - ноль, или разомкнутый выключателем провод. Если в светильниках лампы накаливания, и лампочка прозвонка горит не в полный накал и светится лампа светильника - этот провод от лампы к выключателю (если выключатель в нуле).
Насчет тестеров - есть приборы с диапазоном LowZ - тот же вольтметр, но с низким входным сопротивлением - им легко отличать "висящий в воздухе" провод с наводками от фазного. И.... СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!
Александррррр
Александррррр
Саратов
13.02.2018 в 20:37:13
BV, Пользовался той, где не нужно накладывать палец, просто подставить, в ней батарейка. Вроде бы для прозвонки используется. Фазы определены и помечены белым скотчем на фото с буквой "Ф".
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
15.02.2018 в 22:39:36
Безопаснее всего эту контрольную лампу подключать при снятом напряжении к скруткам а потом включать и смотреть что будет. Где загорится и не будет реагировать на изменение положения выключателя- искомая пара Ф и 0
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
