Вообще не приходится лезть под напряжение, но мало ли, всякое в жизни бывает.... перчатки это выход? Если да, то какие?
12.02.2018 в 17:20:42
12.02.2018 в 17:27:19
Залипают в щитах и трансформаторах локтями и лбами. Перчатки вам не помогут. Не испытывайте судьбу. Довертись профессионалам.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
12.02.2018 в 17:32:50
Какие? Проверенные и испытанные, желательно безшовные.
12.02.2018 в 17:50:01
Да, ни фига.
12.02.2018 в 18:40:56
сначала проверить в дождливую погоду на не очень высоком столбе!.......
12.02.2018 в 18:44:45
Любые, прошедшие испытания. Перед каждым использованием проверять целостность, как, думаю вы в курсе.
Грубый, но справедливый
12.02.2018 в 18:50:06
Vadim 161 написал: Перед каждым использованием проверять целостность, как, думаю вы в курсе.
да щаззз... чел имхо купить хочет на всю жисссть... а вы про проверку целостности)))
12.02.2018 в 19:53:15
Мешок от хлеба сойдет) я так делаю. Живой пока
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
12.02.2018 в 22:09:58
Я вот смотрю многие спецы на этом форуме ссылки вообще ссылки игнорируют. Между тем там попадается исчерпывающая инфа.
Да, ни фига.
13.02.2018 в 00:22:08
landco написал: но мало ли, всякое в жизни бывает....
Бывает. Вас может также заинтересовать :
Напряжение 230В относительно земли - низкое напряжение. Его изолирует практически все, что не является проводником. (в отличии от высокого напряжения - киловольты, там хлебные пакеты не помогут). Если речь о ситуации где надо когото кто попал под напряжение спасать, то от 230В вполне подручные непроводящие материалы - любые пластиковые предметы, картон, дерево, чистая одежда и постель, .... достаточны что бы не стать компанией. Насчет пакетов - с ними проблема не в том что не держат напряжение, а что легко рвутся
Если речь о работе в щите, токопроводящие части корпуса щита, раму щита, пол и.т.п. в которые можно уперется локтем следует накрывать непроводящим ковриком. А себя защитить и одеждой с длинным рукавом, не только перчатками
Если к щиту приходит питание проводами большого сечения, в случае короткого замыкание произойдет немалая вспышка. Опасность ослепления яркостью вспышки и УФ излучением от нее, и ожога от плазмы и брызгов меди от оплавленных проводников. Соответственно, следует остерегатся КЗ и защитить лицо маской, не менее чем попадения под напряжение и перчатки
Инструмент - часть защиты. Для работы под напряжением используется только подходящий, изолированный инструмент
Напарник - если все же Запдос прилетел, надо что бы напарник был рядом, знал что делать, и было чем делать
13.02.2018 в 19:20:21
