Suyano
Suyano
Красноярск
15.02.2018 в 10:58:04
MaSeVi написал:
Suyano написал: Отключать пару контуров (духовой шкаф/плита/несколько розеток).
Любопытно - а зачем? Какая схема? Может быть лучше обыкновенный рубильник 50/63А?
MaSeVi, Есть желание управлять всем этим дистанционно. К примеру через GSM/Ethernet, с использованием Arduino. Я посылаю сигнал - срабатывает небольшое реле, которое управляет катушкой контактора.
MaSeVi
MaSeVi
15.02.2018 в 11:04:54
Suyano написал: Я посылаю сигнал - срабатывает небольшое реле, которое управляет катушкой контактора.
Круто!)))
Suyano написал: Тогда есть несколько вариантов: 1) Приобрести Legrand на 40A (нагрузка ограничена автоматом на 32А, запас.). 2) Приобрести OptiDin МК63-4040 40A.
Без понятия, если честно. Ни с тем, ни с другим не работаю. А почему так селективно отключать, а не всю квартиру тогда?
Suyano
Suyano
Красноярск
15.02.2018 в 11:12:01
MaSeVi, На данный момент хотел просто провести эксперимент, опробовать. В дальнейшем, возможно, буду уже отключать всю квартиру, за исключением контура с холодильником/аквариумом.
MaSeVi
MaSeVi
15.02.2018 в 11:13:22
Suyano написал: за исключением контура с холодильником/аквариумом.
Рыбкам в таком случае, я бы организовал питание 1-й категории, животина как никак!)))
Suyano
Suyano
Красноярск
15.02.2018 в 11:18:39
MaSeVi написал:
MaSeVi, Это точно!) ;)
megrad
megrad
15.02.2018 в 11:47:38
Suyano написал: Приобрести Legrand
Шнайдер ещё, плюс обратите внимание, на то что есть два типа КМ - с ручным управлением и только дистанционным, и ещё вроде при всей своей одинаковости просмотрите для чего должны использоваться.
megrad
megrad
15.02.2018 в 11:48:12
MaSeVi написал: я бы организовал питание 1-й категории,
Инвертор с акумом?
MaSeVi
MaSeVi
15.02.2018 в 11:50:34
megrad написал: Инвертор с акумом?
Ещё одну линию от другой ТП, или минигенератор, инвертор с АКБ и т.д.)))
megrad
megrad
15.02.2018 в 11:51:57
MaSeVi написал: или минигенератор,
ветрогена или солнечный панели.
Songo
Songo
Старожил
15.02.2018 в 20:05:59
Suyano написал: Кто-нибудь работал с данным контактором? Если да, стоит ли его брать? Подойдет ли для использования в подъездном щите (в плане шума)?
Ставил такой недавно, так как IEKа не было в наличии. Нормально работает, гула вроде нет, щёлкает при включении естественно громко.
siemens
siemens
Тула
15.02.2018 в 20:16:55
Suyano написал:
MaSeVi написал: Suyano, Гудит сильно.А Вам зачем он понадобился?
MaSeVi, Отключать пару контуров (духовой шкаф/плита/несколько розеток). Понял, что TDM использовать не стоит. ИЕК никогда не буду брать, лучше не экономить) Вспомнил про Hager, но его нет в наличии. Тогда есть несколько вариантов: 1) Приобрести Legrand на 40A (нагрузка ограничена автоматом на 32А, запас.). 2) Приобрести OptiDin МК63-4040 40A. Какой лучше?
Suyano, Есть еще варианты: !#[http://www.youtube.com/watch?v=YKWC4XS9Qi4]
