Robinzon69
Robinzon69
Юбилейный
16.02.2018 в 15:15:24
Нужен совет мастера ремонтирующего посудомоечные машины или человека, который столкнулся с такой же проблемой. Посудомойка начинает работу, проходит нормально цикл около 1:10 - 1:15 часа, затем начинает пищать, работа прерывается, открываю дверцу - мигают все 6 индикаторов выбора программ. Если включить-выключить кнопкой на дверце - то машина работу не продолжит, индикаторы снова начнут мигать. Если машина постоит МИНИМУМ 2 суток - снова включается, работает около 1:10 - 1:15 часа и всё повторяется. Последние 2 раза запускал БЕЗ ТАБЛЕТКИ (моющ.). При этом после того, как останавливается и пищит, открываю дверцу - на дне некоторое кол-во пены. Вообще эксплуатировали машину строго по инструкции, причём перед загрузкой посуды ополаскивали посуду предварительно под краном с проточной горячей водой, поэтому сама машина всегда внутри чистая, там никогда не было ни остатков пищи, ни даже жира, посуду, по сути, машина всегда только домывала. Слив проверил - засоров нет, залив - давление нормальное. Положил машину на бок, снял нижнюю крышку, проверил трубопроводы, некоторые снял, некоторые - визуально - всё чисто. Пролива нет, специально снял внизу машины люк и наблюдал во время работы за датчиком протечки (поплавком) - всё сухо. В эксплуатации машина 6 лет.
ser000
ser000
19.02.2018 в 11:04:26
Robinzon69 написал: работа прерывается, открываю дверцу - мигают все 6 индикаторов выбора программ.
Почему бы не обратиться к инструкции (или поисковику интернета) и не выяснить о чём вам сообщает машина?
Robinzon69 написал: Нужен совет мастера ремонтирующего посудомоечные машины
Почему бы не обратиться в сервис компании? Продукция не из дешёвых, возможно ответят по причинам и даже возможно мастера вышлют (в некоторых случаях мастер бесплатно приезжает, особенно, если крупногабаритная техника на гарантии).
Robinzon69 написал: Если включить-выключить кнопкой на дверце - то машина работу не продолжит, индикаторы снова начнут мигать. Если машина постоит МИНИМУМ 2 суток - снова включается
Пока режим не закончится машинки обычно не останавливаются, а при открытии дверцы выполнение лишь приостанавливается, для сброса программы обычно есть комбинация действий, например, в некоторых машинках для сброса программы необходимо подержать кнопку выбора программы (обратитесь к инструкции и выясните как сбрасывать запущенную программу). Так же сброс в некоторых случаях возможен при извлечении из розетки, но это скорее аварийный вариант и многие машинки в этом случае продолжают сохранять программу (это может быть 10-30 минут или более длительное время) для продолжения мойки после подачи электричества.
Robinzon69
Robinzon69
Юбилейный
19.02.2018 в 13:55:55
В инструкции написано по этому поводу: "Сбой в работе или технич. неисправность". И предлагают обращаться в сервис. В интернете ничего не нашёл. В сервис Миле звонил, дельных советов не дают, предлагают выезд мастера, машина уже не на гарантии. Только за проезд мастера до дома надо заплатить 2600р. Далее, оплата почасовая, за 1 ч - 2800р. Интересный подход. Он не спеша будет ковыряться и чесать репу, а я за это заплачу. Вызвать мастера я всегда успею. На то он и интернет, чтобы мы могли помочь друг другу и сэкономить на драконовских расценках сервиса корпораций. Разберусь в проблеме я - опишу её в сети, чтобы другим помочь. Вообще при такой цене техника этой фирмы обязана пахать не то что годами - десятилетиями. Даже по визуальному осмотру деталей видно, насколько качественно сделано. И если накрылась электроника или механика без причины - то это безобразие.
Про сброс программы в инстр. вообще ничего не написано. Есть только сброс до заводских настроек. Ну, собственно, уже понятно что простой от 2х дней без э/э сбрасывает ошибку или что там. У меня вообще есть подозрение, что где то в недрах постепенно закоксовалось некачественное моющее средство (таблетки). Возможно, налипло на тен. Возможно ли самому снять камеру с теном и заглянуть внутрь, пока не знаю...
ser000
ser000
19.02.2018 в 15:09:11
Robinzon69 написал: Про сброс программы в инстр. вообще ничего не написано.
В интернете инструкция на вашу модель имеет вариант сброса, правда есть странная, на мой взгляд, оговорка, что если кювет с моющими средствами открылся, что сброс не возможен. Сброс (замена программы) по инструкции описан так (страница 39 в инструкции по ссылке): открыть дверцу, нажать кнопку О
https://www.azbuka-service.ru/data/home/files/file/G_4170_SCVi.pdf
19.02.2018 в 15:24:19
Robinzon69 написал:
  • мигают все 6 индикаторов выбора программ.
инструкция ПММ - что это значит? Либо звонок в сервис
Robinzon69
Robinzon69
Юбилейный
19.02.2018 в 16:56:44
ser000 написал:
ser000, То, что написано в инструкции по сбросу - ну это совсем простой случай - для того, чтобы, если поставил не ту программу мойки, переставить на нужную. Открыл дверцу, нажал. ВЫКЛ, потом нажал ВКЛ., переставил на нужную программу и закрыл дверцу. Ну в общем для домохозяек-блондинок. Ещё из плохих новостей добавлю, что машина даже после простоя более 2 суток без э/э перестала сбрасывать ошибку. Включаешь - пытается начинать работать помпа и через неск. секунд начинает пищать непрерывно сигнал и мигают все 6 индикаторов. 2 раза так уже - давал ей постоять более 2х суток, но всё тщетно...
Kir1376
Kir1376
03.09.2018 в 15:11:05
В чем причина оказалась?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
03.09.2018 в 17:48:15
Robinzon69, когда открываете, там высокая температура? Там должен быть не тэн, а проточный нагреватель, я тут свою ремонтировал, сгорал тэн. http://www.mastergrad.com/forums/t267893-remont-i-reviziya-posudomoyki-bosch-sms69m68ru/ Нужно внимательно плату управления просмотреть, может электролиты высохли. Нужно было фото делать при разборке.
Покинул форум.
Kir1376
Kir1376
03.09.2018 в 19:17:57
После запуска на любом режиме работает минут 20, потом пищит и если не открывать сливает воду, все лампы моргают. Модель 1173 без дисплея. Помпа чистая и работает, в поддоне сухо
Kir1376
Kir1376
17.11.2018 в 00:30:56
На моей 1173 вопрос решился заменой преостата. Ошибки считываются инфракрасным датчиком. Штатные лампочки лишь сообщают о наличии неисправности, но ошибку распознать не позволяют
