Добрый день! Задача совершенно неразумная, однако хотелось бы все-таки понять насколько именно все плохо. Конкретно сейчас необходимо открутить сильно закисший винт под шестигранник, обычные шуруповерты не берут. В наличии имеется лишь ударный гайковерт с валом папа-квадрат 1/2". Еще имеется переходник на 10мм шестигранник-маму. Теоретически, задачу надо будет повторить и с другими размерами (но не промышленно, а единично), поэтому покупать конкретно головку H10 1/2" не хочется (250-550р), хотелось бы прикинуть решение проблемы с использованием стандартных бит. Интересует, каким минимальным количеством переходников (и каких) можно в этот гайковерт все-таки применить обычную 1/4" биту.
P.S. Я понимаю, что: а) Диаметр хвостовика сделан другим неспроста, и что обычные биты могут быть не рассчитаны на подобную нагрузку. 2) Цепочка из переходников, исходя из здравого смысла, уменьшит передаваемый момент на головку винта
Спасибо
