alx220
alx220
18.02.2018 в 13:59:39
rato написал: у меня меньше
Прокладка питающего кабеля под входной дверью встречается часто. Другое вопрос - качество этого кабеля. Обычно застройщики используют самые дешевые кабели, поэтому, если есть такая возможность, вводной кабель лучше заменить.
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2018 в 14:33:59
alx220 написал: поэтому, если есть такая возможность, вводной кабель лучше заменить.
А что будет, если не заменить?
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2018 в 15:10:16
alx220 написал: И забудьте о том, чтобы штробить плиту перекрытия как сверху (на потолке), так и снизу (на полу).
alx220 написал: Прокладка питающего кабеля под входной дверью встречается часто. Другое вопрос - качество этого кабеля. Обычно застройщики используют самые дешевые кабели, поэтому, если есть такая возможность, вводной кабель лучше заменить.
И как это сделать ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2018 в 15:11:26
Radio написал: А что будет, если не заменить?
Казнить нельзя , помиловать . :)
Да, ни фига.
alx220
alx220
18.02.2018 в 15:16:02
Я объяснил, почему желательно заменить. Что будет, если не заменить, можете продумать самостоятельно.
dokar написал: И как это сделать ?
От многих факторов зависит. Например, от того, насколько далеко этажный щит от квартиры, какого диаметра труб или гофротруба. Можно перетянуть. Можно, аккуратно сняв плитку в подъезде, продолбить стяжку и проложить кабель в гофре.
Нужно смотреть и думать по месту, как лучше.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 15:20:24
alx220 написал: Можно, аккуратно сняв плитку в подъезде, продолбить стяжку
В полу? Там на вряд ли стяжка, если имеется в виду холл этажный. И тогда это будет штробление в бетоне, что нихт!
alx220
alx220
18.02.2018 в 15:22:07
MaSeVi написал: В полу???
Что вас удивляет? Это же не плита перекрытия, а стяжка. Долбится легко, несущие конструкции не затрагиваются.
alx220
alx220
18.02.2018 в 15:23:55
MaSeVi написал: Там на вряд ли стяжка, если имеется в виду холл этажный.
Нужно смотреть по месту, говорю же.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2018 в 15:25:38
alx220 написал: Нужно смотреть по месту, говорю же.
У вас рентген ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2018 в 15:25:59
alx220, Проще и безопаснее пластиковый короб пристрелить. Вот и возможность сменить/добавить...
alx220
alx220
18.02.2018 в 15:29:47
dokar написал: У вас рентген ?
А у вас телепатический шлем?
Или вы не способны понять, есть в подъезде стяжка или нет?
MaSeVi написал: alx220, Проще и безопаснее пластиковый короб пристрелить. Вот и возможность сменить/добавить...
Может, и проще. Еще раз: по месту смотреть нужно. И не будут ли соседи или УК против вашего короба?
