rato
rato
18.02.2018 в 11:17:28
megrad написал: А что нельзя на левую половину квартиры (сан узел, кухня) провести кабель над дверью, а потом спустить на пол?
megrad написал: Делается короб из ГКЛ, скажем в виде арки. Как вариант поставить на левой половине ещё щиток, тогда будет всего одна линия.
Спасибо, что пытаетесь помочь. Входная дверь в углу, арка там не получится. И с той стороны стены, параллельно которой идут трубы отопления, не спустить на пол 10 кабелей, там просто нет столько места. Тогда надо кабели заводить за стену (например, туда, где зеленый крестик), и там спускать на пол. И тогда это будет длинный гипсокартонный короб наподобие вентиляционного. Если мыслить в этом направлении, то проще сделать открытую проводку в пластиковых кабель-каналах, как в офисах, например. Но хотелось бы скрытую. Два щитка в однушке... ну это же не загородный дом... как-то это слишком. И от одного щитка к другому прокладывать кабель, аналогичный вводному? Получается как бы наращивание, только через щиток.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2018 в 11:33:34
rato, Вам вводной кабель под входной дверью проложил застройщик ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
18.02.2018 в 11:34:09
rato написал: Входная дверь в углу, арка там не получится.
А стена, в которой дверь, несущая, монолит?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
18.02.2018 в 11:35:24
rato написал: натяжных и т.п. Вот дался Вам этот потолок ))
Вот и я говорю..) Это же самое рациональное решение в Вашем случае. А натяжные, так еще и реальная экономия времени и средств!
rato
rato
18.02.2018 в 12:04:22
dokar написал: Вам вводной кабель под входной дверью проложил застройщик ?
да
megrad написал: А стена, в которой дверь, несущая, монолит?
Бетонная плита. Несущая ли? Вот честно, а кто ее знает.
megrad
megrad
18.02.2018 в 12:42:46
rato написал: Бетонная плита. Несущая ли? Вот честно, а кто ее знает.
И как Вы предпологаете её отштробить под 10 линий?
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2018 в 12:48:41
Я бы выяснил бы . Не верю в идиотизм проектировщиков заложивших вводной кабель под входной дверью. Может застройщик накосячил , как ему было удобно.
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
18.02.2018 в 13:27:02
dokar написал: Не верю в идиотизм проектировщиков заложивших вводной кабель под входной дверью. Может застройщик накосячил , как ему было удобно.
А в чем там косяк? Сталкивался не однократно с такой прокладкой ввода в новостроях. Глубоко в стяжке общего коридора идет, входит в квартиру под дверью, между рамой двери и гофрой, как минимум 70мм стяжки еще.
rato
rato
18.02.2018 в 13:43:45
megrad написал: И как Вы предпологаете её отштробить под 10 линий?
И в мыслях не было... Я писала:
rato написал: Еще одна идея, возможно, бредовая. Нарастить вводной кабель. Счетчик в подъезде, т.е. это кабель после счетчика. Нарастить кабель и провести его не по полу, а в стене над входной дверью (проштробть стену, на сколько не хватит штукатурки), и далее туда, где зеленый крестик. Тогда не будет пересечения вводного кабеля с отоплением. Таким же путем (в той же штрабе или другой, параллельной?) провести кабели к розеткам и свету в комнате и коридоре, и тогда вообще не будет пересечения электрики с отоплением. Или это совсем бредовая идея?
Т.е. штробить только под вводной кабель, а кабели от нового щитка до правой половины квартиры вести по полу с пересечением отопления. Или же штробить под вводной и 2-3 кабеля для правой половины квартиры. Там меньше кабелей, чем на левой половине. И я не уверена, что эта идея не бредовая.
Я не знаю, является ли это идиотизмом. Но даже если так, хочется сделать ремонт, а не заниматься жалобами, письмами, возможно, судами, т.к. добровольно там вряд ли кто-то что-то переделает.
rato
rato
18.02.2018 в 13:51:49
Электрик ЦЦ написал: между рамой двери и гофрой, как минимум 70мм стяжки еще.
у меня меньше
alx220
alx220
18.02.2018 в 13:55:48
rato, хорошая термоизоляция на сантехнических трубах (например, Energoflex Super Protect - но это вам лучше в раздел сантехники) позволяет свести тепловое воздействие на кабельные трассы, идущие в стяжке, практически до нуля. То есть сантехнические трубы делаете в термоизоляции, а кабель прокладываете в гофре из ПНД или полипропилена. Сантехнические коммуникации снизу, кабельные трассы - поверх них.
И забудьте о том, чтобы штробить плиту перекрытия как сверху (на потолке), так и снизу (на полу).
